Also nochmal: Hitzstau im M30
Martin281082KS @, Saturday, 03.05.2008, 21:38 (vor 6782 Tagen)
Hallo Leute!
Wenn ich sage, dass ich alles relevante für den Kühlkreislauf getauscht habe, dann habe ich auch den VISCO LÜFTER getauscht!!!
Thermostat NEU, Thermostatgehäuse NEU, WaPu NEU, Temp.Fühler NEU... VISCO LÜFTER NEU...
NUR der Wärmetauscher, das heizventil und der Kühler sind noch die alten!!
Beim Fahren ist steht der zeiger links von der mitte, wenn ich länger stehe wandert er immer weiter nach rechts....weiter als 3/4 habe ich ihn nie kommen lassen.
Deswegen denke ich, dass evtl Kühlkreislauf verkalkt ist oder evtl zugesetzt ist.
Um vorzubeugen: Thermostat funktioniert (sonst würde er nicht kälter als sonst werden und habs auch im Kochtopf geprüft), VISCO LÜFTER funktioniert (er rauscht, wenn ich gas gebe, ist nicht blockiert und lässt sich auch nicht superleicht durchdrehen!!
ERGO: Ich will den Kühlkreislauf mal spülen...DAS habe ich nämlich noch nicht gemacht.
Und ach ja: Zu Mager läuft er auch nicht und der Zündzeitpunkt stimmt auch.
Ventile stehen auch richtig.
So, und jetzt bitte ich nochmal um eure hilfe...habe das Problem ja nun hoffentlich etwas deutlicher und detaillierter beschrieben.
In meinem ersten Post waren doch recht wenig Infos....^^ Musste schnell gehen.
Grüße,
Martin
PS: Külerlamellen sind nicht zugesetzt. Er hat Klima und Automatik.
