@ Nico und Eric
Hi ihr zwei!
Aaaalso Nico: Das Kühlsystem baut den nötigen Druck auf. Auch hier ist ein neuer Deckel drauf. Aber an den Schläuchen merkt man, dass Druck da ist. Nicht zuviel und nicht zu wenig.
@ Eric:
Vieeeeelen Dank für diesen Post! Es hilft mir sehr weiter, was du geschrieben hast! Ich werde auf jeden Fall den Kühler mal ausbauen und auf die Art und Weise reinigen, wie du beschrieben hast.
Was mich nur stutzig macht ist, dass er im fahren teilweise bis auf 1/4 runterkühlt....
Ich hatte das Kühlwasser nicht am Block abgelassen. Es war bis jetzt einfach nicht notwendig. Aber als ich die WaPu erneuert habe ist mir dieser von dir erwähnte "Schlick" aufgefallen...zwar nicht wirklich viel, aber immerhin doch etwas...
Ich werde es mit Zitronensäure probieren und damit auch den Block spülen. Das Ergebnis werde ich hier dann nochmal kund tun....
Korrekt entlüftet war das Kühlsystem....
Anbei: ich bin Ausgebildeter Kraftfahrzeugmechaniker und will mir hier Ideen und Lösungsvorschläge holen. Ich hätt den Kühler z.B. nicht ausgebaut, sondern ihn im Systemverbund gespült...Aber man lernt ja nie aus, deswegen stell ich auch als "Fachmann" vielleicht mal dumme fragen...
Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe!
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
da die Überhitzung nur im Leerlauf erfolgt, liegt es Nahe, dass der Kühler
die Wärme nicht abstrahlen kann. Naheliegend ist zwar ein defekter
Viscolüfter, aber der funzt ja. Tut er das nicht, fehlt dem Kühler der
Luftdurchsatz zum Wärme abstrahlen.
Bei Fahrt kühlt er ja ausreichend, dabei entsteht eigentlich die meiste
Abwärme. Die kühlt er anstandslos weg. Also ist im Leerlauf der
Wasserdurchsatz durch den Kühler zu gering.
Am einfachsten wäre es natürlich die Rücklauftemperatur des Kühlwassers zu
messen. Kommt das deutlich unter 100 C aus dem Kühler, so kühlt der
einwandfrei, nur der Durchfluß ist zu gering. Ist aber nicht jedermann
möglich das zu messen.
Du sagst, alles relevante wurde getauscht...ist dir da am Thermostat, dem
inneren der Wapu oder den Kühlmittelschläuchen im Inneren was aufgefallen,
so ein roter Belag, fast wie Schlick?
Der kann die feinen Kühlerlammelen zusetzen und sogar Kühlmittelbohrungen
im Zylinderkopf.
Zugekalkte, verstopfte Alu-Kühler entkalken ist nicht so einfach. Die
seitlichen Kunststoffkörper sind mit Gummidichtungen zum Kühlernetz hin
abgedichtet. Da sollte man nicht jeden Entkalker reinkippen. Zitronensäure
funzt gut, greift die Dichtungen und den Kunststoff nicht an. Zum Entkalken
würde ich ihn aber ausbauen. Denn neben der chemischen Keule kann man ihn
auch ganz einfach reinigen, indem man die Durchflußrichtung mal ändert.
Ich machs immer mit dem Gartenschlauch.Korrekt entlüftet war das Kühlsystem schon? Bei aufgedrehter Heizung und
erreichter Betriebstemperatur am Thermostatgehäuse Entlüfterschraube
öffnen, bis blasenfrei Kühlmittel austritt. Luftblasen im Kühlsystem lösen
Symptome wie Überhitzung aus, da sich dort heiße Dampfblasen bilden.Wie hast du das Kühlmittel aus dem Motorblock abgelassen? Die
Ablassschraube auslaßseitig bei Zylinder 6 geöffnet? Kam das Kühlwasser
dort sofort raus oder mußte man erst ein Loch in die Sedimentschicht
bohren bis es kam. Viele M30 können dort von Rostablagerungen wie
zubetoniert sein. Dann muß auch der Block entkalkt werden...das ist nicht
so einfach, da man hier das Ergebnis fast nicht überprüfen kann. Ist es
aber erst mal soweit, dann sind die feinen Kühlmittelbohrungen im Kopf oft
auch zugekalkt. Hatte mal einen Zylinderkopf, da mußten etlich Bohrungen
aufgebohrt werden, so waren die zugesetzt. Das war aber kein
vernachläßigter Motor, kann also jedem passieren.Hoffe, es hilft ein bischen weiter...
