Also nochmal: Hitzstau im M30
Hallo Martin,
da die Überhitzung nur im Leerlauf erfolgt, liegt es Nahe, dass der Kühler die Wärme nicht abstrahlen kann. Naheliegend ist zwar ein defekter Viscolüfter, aber der funzt ja. Tut er das nicht, fehlt dem Kühler der Luftdurchsatz zum Wärme abstrahlen.
Bei Fahrt kühlt er ja ausreichend, dabei entsteht eigentlich die meiste Abwärme. Die kühlt er anstandslos weg. Also ist im Leerlauf der Wasserdurchsatz durch den Kühler zu gering.
Am einfachsten wäre es natürlich die Rücklauftemperatur des Kühlwassers zu messen. Kommt das deutlich unter 100 C aus dem Kühler, so kühlt der einwandfrei, nur der Durchfluß ist zu gering. Ist aber nicht jedermann möglich das zu messen.
Du sagst, alles relevante wurde getauscht...ist dir da am Thermostat, dem inneren der Wapu oder den Kühlmittelschläuchen im Inneren was aufgefallen, so ein roter Belag, fast wie Schlick?
Der kann die feinen Kühlerlammelen zusetzen und sogar Kühlmittelbohrungen im Zylinderkopf.
Zugekalkte, verstopfte Alu-Kühler entkalken ist nicht so einfach. Die seitlichen Kunststoffkörper sind mit Gummidichtungen zum Kühlernetz hin abgedichtet. Da sollte man nicht jeden Entkalker reinkippen. Zitronensäure funzt gut, greift die Dichtungen und den Kunststoff nicht an. Zum Entkalken würde ich ihn aber ausbauen. Denn neben der chemischen Keule kann man ihn auch ganz einfach reinigen, indem man die Durchflußrichtung mal ändert. Ich machs immer mit dem Gartenschlauch.
Korrekt entlüftet war das Kühlsystem schon? Bei aufgedrehter Heizung und erreichter Betriebstemperatur am Thermostatgehäuse Entlüfterschraube öffnen, bis blasenfrei Kühlmittel austritt. Luftblasen im Kühlsystem lösen Symptome wie Überhitzung aus, da sich dort heiße Dampfblasen bilden.
Wie hast du das Kühlmittel aus dem Motorblock abgelassen? Die Ablassschraube auslaßseitig bei Zylinder 6 geöffnet? Kam das Kühlwasser dort sofort raus oder mußte man erst ein Loch in die Sedimentschicht bohren bis es kam. Viele M30 können dort von Rostablagerungen wie zubetoniert sein. Dann muß auch der Block entkalkt werden...das ist nicht so einfach, da man hier das Ergebnis fast nicht überprüfen kann. Ist es aber erst mal soweit, dann sind die feinen Kühlmittelbohrungen im Kopf oft auch zugekalkt. Hatte mal einen Zylinderkopf, da mußten etlich Bohrungen aufgebohrt werden, so waren die zugesetzt. Das war aber kein vernachläßigter Motor, kann also jedem passieren.
Hoffe, es hilft ein bischen weiter...
