@ Nico und Eric
Eric Schmitt, Sunday, 04.05.2008, 00:16 (vor 6782 Tagen) @ Martin281082KS
Hallo Martin,
Kühler ausbauen deshalb, weil er NICHT der tiefste Punkt des Kühlsystems ist. Das ist der Motorblock mit seiner Ablaßschraube. Also diese unbedingt öffnen und den Block spülen mit Ablauf aus dieser Ablaßbohrung. Du wirst entsetzt sein, was da an Rost rauskommt, wenn du die noch nie geöffnet hast.
Ich geh bei sowas immer wie folgt vor: den bereits im ausgebauten Zustand entkalkten Kühler wieder einbauen, Gartenschlauch in den Ausgleichsbehälter, Ablaufschraube am Motorblock rausdrehen und Wasser durchlaufen lassen. Ist der erste grobe Dreck drausen, Motor starten, Heizung aufdrehen und alles laufen lassen, bis klares Wasser aus der Ablaßbohrung kommt. Motor abstellen, Ablaufbohrung verschließen, Zitronensäure in den Ausgleichsbehälter kippen, mit Wasser auffüllen, verschliessen und entlüften bei laufendem Motor. Dann eine Runde fahren bis er Kühlmitteltemperatur bekommt.
Dann das Kühlmittel ablassen durch die Motorablaßschraube, nochmals mit Gartenschlauch spülen (da kommt dann nochmal ne ganze Menge Rost raus).
Dann Kühlmittel mit Frostschutz einfüllen, nochmal entlüften...fertig!
Jetzt müßten alle losen Ablagerungen, die das Kühlernetz verschliesen könnten drausen sein.
