Die übliche Motronic-Macke?
M.S., Sunday, 18.05.2008, 10:27 (vor 6767 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
In den Motroniken und anderen Steuergeräten sind auch Kondensatoren verbaut, die jetzt nach und nach ausfallen... bei Fernsehern, Konsumelektronik und Computern DAS Ausfallkriterium überhaupt. Nur war damals bereits gutes Zeug verbaut, immerhin hat's ja gut 20 Jahre und länger gehalten.
Also wenn du das Steuergerät schon offen hast, tausche die Elektrolytkondensatoren planmäßig mit aus und erstze sie durch hochwertige 105 Grad Low ESR Typen wie in Schaltnetzteilen verbaut.
