Die übliche Motronic-Macke?
Tom-ZI, Sunday, 18.05.2008, 17:16 (vor 6767 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo nochmal,
und vielen Dank für eure Kommentare, vor allen Dingen für deinen ausführlichen Tom.
So folgendes habe ich gerade eben durchgeführt:
Leerlaufsteller habe ich wieder original angeschlossen und den HJS an dieser Stelle abgemacht.
Motor Masseband abgemacht und Kontakte nachgeschliffen.
Und Batterie abgeklemmt.
Danach bin ich wieder so ca. 15 km gefahren und siehe das Problem trat wieder auf, genau wie vorher. Also was hab ich gemacht? Den Leerlaufsteller von HJS wieder angeklemmt, weil daran lags anscheinend nicht und nochmal Batterie abgeklemmt. Danach fuhr er wieder ca. 5-10km völlig normal. Dann gings wieder los. Also ich habe nochmal die Batterie abgeklemmt und siehe da er fuhr wieder 5-10 km völlig normal.
Damit verdichtet sich bei mir auch der Kontakt, dass es die Motronik sein könnte. Tja, da bleibt nur die Frage wie lässt sich das lösen?
Wenn das Problem auftritt, gibt es keine Möglichkeiten durch ein und auskuppeln oder ähnlichem dem Problem Abhilfe zu verschaffen. Nur ausmachen hilft da, aber danach komme ich nur paar Meter. Mit Batterie abklemmen kam ich deutlich weiter. Zündkerzen sind nagelneue verbaut. Zündkabel ist auch in Ordnung.
Hast du Tom oder wer anders eine gute Idee wie wir hier weitermachen könnten?
Es grüßt der Tom-ZI
