Verzwacktes Ding
Tom von E28-Teile.de @, Tuesday, 20.05.2008, 07:09 (vor 6765 Tagen) @ Tom-ZI
Hallo Tom,
über Tips aus dem E30 Motorenforum habe ich noch folgende Sachen getestet
und ausgeschlossen:
Masseband am Motor
und Lambdasonde
OK, das ist ja schon mal was, woran es offensichtlich nicht liegt.
Die Lambdasonde hatte ich mal abgeklemmt und feststellen müssen, dass das
Problem dadurch auch nicht verschwindet. Nun habe ich mir einen neuen
Kühlmitteltemperatursensor für die Motronic bestellt (den blauen
2-poligen).
Mal sehen ob der vielleicht defekt ist und bei warmem Motor der Motronic
falsche Daten liefert.
Die Lambdasonde hatte ich bei meinem auch mal erneuert, was aber keine Änderung erbrachte. Den Temperatursensor auszuwechseln wurde mir schon von zig Leuten nahegelegt, aber ich glaube einfach nicht daran, daß nun ausgerechnet der es sein soll. Meiner Logik nach scheint der Sensor zu funktionieren, denn der Fehler tritt ja schön regelmäßig bei betriebswarmem Motor auf. Irgendwie scheint die Mühle also mitzukriegen, das sie warm ist... ;-). Aber OK, um's endgültig auszuschließen, wird man den Sensor tatsächlich versuchsweise tauschen müssen.
Ansonsten komme ich mit der Karre zu euch, dann schlachten wir diesen. Der
ist von der Karosse her eh nicht mehr das Wahre und ich bin total unsicher
wie ich hier noch weitermachen soll. Denn der TÜV Prüfer wird nächstes
Jahr nicht begeistert sein.
Ohje! So schlimm? Und dabei dachte ich immer, die Tassen mit 'nem Sprung halten am längsten... :-D.
Ich sehe letztlich nur noch zwei "ungelöste Probleme" beim E28 und das sind zum einen die hier beschriebene Motronic-Macke der späten Benziner und zum anderen das fiese Bremsenschlagen an der Vorderachse, welches bei vielen (aber eben nicht bei allen) E28 mit schöner Regelmäßigkeit alle 10.000km auftritt. Es kann ja wohl nicht angehen, daß diese beiden Probleme ohne eine Lösung in die Analen der Mobilen Tradition eingehen.
Grüße, Tom
PS: Olivers "Spocht-Eta" hat diese Motronic-Macke nicht, bzw. nur in sehr langen Abständen von einigen Monaten. Wir wollen dessen Motronic-Steuergerät mal versuchsweise in meinen Blauen einbauen und dann sehen, ob der Fehler weiterhin schon nach wenigen Minuten auftritt, oder aber für länger verschwindet. Ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, die Fehlerursache dem Steuergerät eindeutig zuzuordnen, bzw. dieses auszuschließen, da die beiden bisher versuchten Steuergeräte exakt gleiches Verhalten zeigten.
