Verzwacktes Ding
Ralf518, Tuesday, 20.05.2008, 08:13 (vor 6765 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Moin Tom,
auf den Temperaturgeber komme ich deshalb, weil bei mir
schon zwei Temperaturfuehler der Temperaturanzeige
(natuerlich anderer Fuehler, aber gleiches Funktionsprinzip)
gesponnen haben. Kalt gingen die einwandfrei und ab
Betriebstemperatur zogen die ploetzlich ab Richtung
Anschlag ins rote Feld der Temperaturanzeige, obwohl
die Kuehlwassertemperatur ok war.
Die Motronik nimmt im Falle eines ueberhitzten Motors
den Zuendzeitpunkt immer weiter zurueck Richtung OT, um
die Innenkuehlung des Motors zu verbessern und die
Motortemperatur in den Griff zu kriegen. Das wirkt
sich dann natuerlich auf das Laufverhalten des Motors aus
(starker Leistungverlust).
Gruesse Ralf518
Hallo Tom,
über Tips aus dem E30 Motorenforum habe ich noch folgende Sachen
getestet
und ausgeschlossen:
Masseband am Motor
und Lambdasonde
OK, das ist ja schon mal was, woran es offensichtlich nicht liegt.
Die Lambdasonde hatte ich mal abgeklemmt und feststellen müssen, dass
das
Problem dadurch auch nicht verschwindet. Nun habe ich mir einen neuen
Kühlmitteltemperatursensor für die Motronic bestellt (den blauen
2-poligen).
Mal sehen ob der vielleicht defekt ist und bei warmem Motor der
Motronic
falsche Daten liefert.
Die Lambdasonde hatte ich bei meinem auch mal erneuert, was aber keine
Änderung erbrachte. Den Temperatursensor auszuwechseln wurde mir schon von
zig Leuten nahegelegt, aber ich glaube einfach nicht daran, daß nun
ausgerechnet der es sein soll. Meiner Logik nach scheint der Sensor
zu funktionieren, denn der Fehler tritt ja schön regelmäßig bei
betriebswarmem Motor auf. Irgendwie scheint die Mühle also mitzukriegen,
das sie warm ist... ;-). Aber OK, um's endgültig auszuschließen, wird man
den Sensor tatsächlich versuchsweise tauschen müssen.
Ansonsten komme ich mit der Karre zu euch, dann schlachten wir diesen.
Der
ist von der Karosse her eh nicht mehr das Wahre und ich bin total
unsicher
wie ich hier noch weitermachen soll. Denn der TÜV Prüfer wird nächstes
Jahr nicht begeistert sein.
Ohje! So schlimm? Und dabei dachte ich immer, die Tassen mit 'nem Sprung
halten am längsten... :-D.
Ich sehe letztlich nur noch zwei "ungelöste Probleme" beim E28 und das
sind zum einen die hier beschriebene Motronic-Macke der späten Benziner
und zum anderen das fiese Bremsenschlagen an der Vorderachse, welches bei
vielen (aber eben nicht bei allen) E28 mit schöner Regelmäßigkeit alle
10.000km auftritt. Es kann ja wohl nicht angehen, daß diese beiden
Probleme ohne eine Lösung in die Analen der Mobilen Tradition eingehen.
Grüße, Tom
PS: Olivers "Spocht-Eta" hat diese Motronic-Macke nicht, bzw. nur in sehr
langen Abständen von einigen Monaten. Wir wollen dessen
Motronic-Steuergerät mal versuchsweise in meinen Blauen einbauen und dann
sehen, ob der Fehler weiterhin schon nach wenigen Minuten auftritt, oder
aber für länger verschwindet. Ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit,
die Fehlerursache dem Steuergerät eindeutig zuzuordnen, bzw. dieses
auszuschließen, da die beiden bisher versuchten Steuergeräte exakt
gleiches Verhalten zeigten.
