etwas off topic: welcher Auspuff für 633er mit 3,5l umbau?
EDA (M), Sunday, 25.05.2008, 21:53 (vor 6760 Tagen)
ich hab hier ein kleines problemchen: es handelt sich um meinen 633er Bj.76, bei dem ich letztes jahr entdeckt habe, daß auf dem motorblock "3,5" draufsteht. auf dem ventildeckel sah ich dann mit grünem edding aufgemalt (vermutlich vom schlachter) "635csi bj 80" und die km laufleistung.
ich hatte mit dem wagen schon immer das problem, daß er bei weitem nicht die 200PS (geschweige denn 218PS) bringt. Es fühlt sich eher an wie 100PS, und der Verbrauch ist auch viel zu hoch.
Bisher habe ich schon sämtliche verschleißteile (Zündung, filter, ...) erneuert, Ventile und zündung eingestellt. Nachdem ich realisierte, daß es ein 3,5l motor war habe ich auch die komplette Gemischaufbereituns anlage durch die eines 635er bj 80 ersetzt. Leider alles ohne den gewünschten erfolg!
Nun brauche ich eine neue auspuffanlage (da durchgerostet), und wollte gleich eine anlage aus einem z.B. 635er einbauen. Da gibt es leider erhebliche bauliche unterschiede:
-> 633er langer dünner mitteltopf, und endtopf mit gummiringen aufgehängt.
-> 635er flacher mitteltopf, und dicker endtopf mit 2 schellen aufgehängt.
Meine erste Frage: die auspuffanlage vom 633er hat einen wesentlich geringeren rohrdurchschnitt, als der von den 3,5l motoren. Könnte die Leistung daran der art drastisch verlohren gehen?
Meine zweite Frage: Gibt es eine Auspuffanlage, die den rohrdurchmesser vom 3,5l hat, aber die alte bauform (vom 633er) hat? (evtl vom M535 e12, oder so?)
Danke schonmal für eure Hilfe!
