etwas off topic: welcher Auspuff für 633er mit 3,5l umbau?
Lt online ETK sollen die abgasanlagen ab 9/79 geändert worden sein (von langer dünner mitteltopf auf flacher mitteltopf und schellenaufhängung am endtopf). D.h. unter den Karmamm 633er passt nur der 635er auspuff vor 9/79.
Der motor, der jetzt drinen ist ist lt aufschrift ein 635er von Bj 80, die komplette Ansaugbrücke ist ebenfalls von einem 635er bj80 (ohne KAT). Falls du mit 2 verschiedenen motoren den wechsel von 9/79 meinst, müssten Motor und ansauganlage zusammenpassen. Du hast natürlich recht, ich weiß nicht welcher Block sich unter dem 3,5l Kopf steckt.
- Wie kann ich das rausfinden?
Die Karmann-Karosserie unterscheidet sich meines Wissens nicht wirklich von
den später bei BMW (ab Mitte 77) gebauten 6ern. Da ab ca. 1979 der 633er
durch den 635er ersetzt wurde, sollte dessen Auspuff bei dir problemlos
passen, du darfst halt nicht den 635er ab 82 nehmen (CS/1), der ist ganz
anders.
Ist natürlich noch die Frage, welchen 3.5er du hast - wie ist denn die
Ansaugbrücke? (wenn es denn ein kompletter Motor war und nicht etwas
zusammengebasteltes - nicht daß da jemand den Kopf vom 3.5er auf den 3.3er
gesetzt hat oder sowas). Ausserdem gabs 2 versch. 3.5 Motoren im 6er vor
82.
Hier kannst dein Glück auch mal versuchen:
http://e24forum.claasi.de/forum4/index.php
