etwas off topic: welcher Auspuff für 633er mit 3,5l umbau?
RainerBS, Sunday, 25.05.2008, 22:18 (vor 6760 Tagen) @ EDA (M)
Der Auspuff hat definitiv keinen derart großen Einfluß auf die Leistung, ein geringerer Querschnitt wirkt allenfalls im oberen Drehzahlbereich negativ aus. Habe einen 3.5er mit Rohren vom 2500, 3.0S und 528i bewegt, die Leistung war jeweils, zumindest bis 4500/min, über jeden Zweifel erhaben. Prüfe doch erstmal, falls nicht schon geschehen, Kompression und Steuerzeiten.
> Hallo,
ich hab hier ein kleines problemchen: es handelt sich um meinen 633er
Bj.76, bei dem ich letztes jahr entdeckt habe, daß auf dem motorblock
"3,5" draufsteht. auf dem ventildeckel sah ich dann mit grünem edding
aufgemalt (vermutlich vom schlachter) "635csi bj 80" und die km
laufleistung.
ich hatte mit dem wagen schon immer das problem, daß er bei weitem nicht
die 200PS (geschweige denn 218PS) bringt. Es fühlt sich eher an wie 100PS,
und der Verbrauch ist auch viel zu hoch.
Bisher habe ich schon sämtliche verschleißteile (Zündung, filter, ...)
erneuert, Ventile und zündung eingestellt. Nachdem ich realisierte, daß es
ein 3,5l motor war habe ich auch die komplette Gemischaufbereituns anlage
durch die eines 635er bj 80 ersetzt. Leider alles ohne den gewünschten
erfolg!
Nun brauche ich eine neue auspuffanlage (da durchgerostet), und wollte
gleich eine anlage aus einem z.B. 635er einbauen. Da gibt es leider
erhebliche bauliche unterschiede:
-> 633er langer dünner mitteltopf, und endtopf mit gummiringen
aufgehängt.
-> 635er flacher mitteltopf, und dicker endtopf mit 2 schellen
aufgehängt.
Meine erste Frage: die auspuffanlage vom 633er hat einen wesentlich
geringeren rohrdurchschnitt, als der von den 3,5l motoren. Könnte die
Leistung daran der art drastisch verlohren gehen?
Meine zweite Frage: Gibt es eine Auspuffanlage, die den rohrdurchmesser
vom 3,5l hat, aber die alte bauform (vom 633er) hat? (evtl vom M535 e12,
oder so?)
Danke schonmal für eure Hilfe!
