etwas off topic: welcher Auspuff für 633er mit 3,5l umbau?
Die Karmann-Karosserie unterscheidet sich meines Wissens nicht wirklich von den später bei BMW (ab Mitte 77) gebauten 6ern. Da ab ca. 1979 der 633er durch den 635er ersetzt wurde, sollte dessen Auspuff bei dir problemlos passen, du darfst halt nicht den 635er ab 82 nehmen (CS/1), der ist ganz anders.
Ist natürlich noch die Frage, welchen 3.5er du hast - wie ist denn die Ansaugbrücke? (wenn es denn ein kompletter Motor war und nicht etwas zusammengebasteltes - nicht daß da jemand den Kopf vom 3.5er auf den 3.3er gesetzt hat oder sowas). Ausserdem gabs 2 versch. 3.5 Motoren im 6er vor 82.
Hier kannst dein Glück auch mal versuchen: http://e24forum.claasi.de/forum4/index.php
