3,5l Motronic 1.1 startet nicht-bin ratlos
Hallo Schrauberfreunde, habe folgende Ausgangssituation:
528i Bj 84.
-3,5L-Motor hochverdichtet 218PS
-Motorkabelbaum Motronic 1.1 520i ´87
-Steuergerät Motronic 1.1 535i E34 Bosch Endnummer 179
-Logischerweise umgebaut auf Ein-Geber-Technik mit Riemenscheibe und OT-Geber vom E34
-Lambdasondenstecker momentan nicht belegt, da keine Sonde verbaut (läuft aber normalerweise auch ohne Sonde, wird noch verlegt, oder 220PS-Steuergerät von der Ohnekatversion)
-Alle Geber am Motor passend zu Kabelbaum und Motronic 1.1 verbaut und angeschlossen
-OT-Geber, Kabelbaum, Steuergerät, LMM aus funktionierenden Autos ausgebaut
-Bei Strom auf der Sicherung läuft Benzinpumpe an, fördert genug, Druck stimmt
-Motor dreht, Kompression satt, aber beim Starten läuft die Pumpe nicht
-alles rund um den Motor neu wie Zündkabel, Kappe, kerzen etc.
-Motor startet auch nicht, wenn man die Pumpe beim Starten brückt
Dazu meine Frage:
Braucht die Motronic zum Laufen den weißen Stecker im Handschuhfach? Da ist doch nur Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige drauf, oder?
Die Motorsteckerbelegung vom 520i-Motronic`87 passt auch bei den wichtigen Kabeln, allerdings sind da noch ein paar Kabel zusätzlich drin, die beim 528i Sicherungskasten nicht belegt sind. Könnte da irgendwas mit der Benzinpumpensteuerung zusammenhängen?
Zu guter Letzt: Braucht das Steuergerät Masse? Im Moment liegts nämlich nur im Handschuhfach, hatte aber eben keinen Nerv mehr, das noch festzuschrauben.
Weiß jemand vielleicht Rat? Komme da nicht weiter
Grüße Marius.
