3,5l Motronic 1.1 startet nicht-bin ratlos
Thorsten, Tuesday, 27.05.2008, 16:11 (vor 6758 Tagen) @ Ralf518
der Wagen lief prima, dann baute ich das hlabe Armaturen brett aus udn wieder ein, danach keine Zündung mehr. Motor dreht, Benzin kommt, aber der zündende Funke nicht. Hab schon den BC in Verdacht gehabt und Cockpitseitig alles gecheckt - nix. Irgend einen Kabelfehler hab ich aber auch im Verdacht. Vielleicht ist ja beschriebener Stecker beim Basteln auseinandergegangen. Ich schau mal. Danke Dir für die Beschreibung!
Ich meld mich wieder!
Grüsse
Thorsten
ich denke Marius spricht von dem kleinen weissen drei oder
sechspoligen Stecker, der wenige cm vor dem grossen
Motronikstecker am Steuergeraet aus dem Motorkabelbaum
kommt. Es gibt dann manchmal noch ne kleine 2polige
Steckbruecke fuer Automatik/Schaltererkennung. Die meint
er aber wohl nicht, da er ja von Drehzahl und Einspritzsignal
sprach.
An besagtem drei oder sechspoligen Stecker gibt es ein gruenes
Kabel. Das muss an Zuendungsplus angeschlossen werden (bzw
laueft es Original auch noch ueber die Startunterbrechung
der Diebstahlwarnanlage, falls diese vorhanden ist.
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf518,
von was für einem kleinen weissen Stecker sprichst Du? Ich habe mit
meinem
E28 ähnliche Probleme wie der Marius.
Wo find ich den Stecker genau?
1000 Dank aus dem Norden!
Thorsten
Achso,
Masse muss nicht auf dem DME-Gehauese liegen.
Masse kommt vom zentralen Massepunkt am Motorblock.
Ohne den geht auch nix.
Gruesse Ralf518
auf alle Faelle brauchst Du den kleinen weissen Stecker!
weiss -> Verbrauchsanzeige =unwichtig
schwarz -> Drehzahlmesser = unwichtig
gruen -> Zuendungsplus vom Lenkschloss. Ohne das geht nix!
Gruesse Ralf518
