3,5l Motor LÄUFT!!!!!!!!!
Hallo Schrauberfreunde,
Danke für alle Tips und Anregungen, der von Ralf518 war dann der Richtige: das grüne Kabel im weißen Stecker liefert Zündstrom an die Motronic, ohne geht nix
Angesteckt, Schlüssel rum, BA BAM BRABBRABRABRAB, DIESER SOUND!!!!!!!!! sooo geil, gibt keinen schöneren Motorklang als M30 ohne Kat. Servoöl aufgefüllt, Probefahrt, alles dufte. Motorstecker vom 520i einfach so belassen, funktioniert alles! BMW-Baukasten sei Dank
hier nochmal die Eckdaten:
Basis TOP 528i, ´84, polaris
Motor M30 B35 o.Kat
Motorkabelbaum incl. Relais und Fühler vom 520i ´87, EinGeberMotronic 1.1
Steuergerät, Riemenscheibe OT-Geber mit Halterung vom E34 535i Bosch Endnummer 179
Der Kabelbaum wird unter der Ansaugbrücke verlegt, Umhüllung muß aufgemacht werden für das LMM-Kabel, Kabel für Öldruckgeber muß verlängert werden, sonst paßt alles.
Die in Verdacht geratene Benzinpumpenansteuerung funktioniert innerhalb des Motorkabelbaums, am Motorstecker kommt nur ein Kabel an, daß der Pumpe den Strom gibt, somit also wurscht, ob L-Jet oder Motr.
Der Motor ist einfach nicht zu toppen, geht giftig zur Sache mit diesem wunderbaren dumpfen Klang... einfach geil!!!
Letzte Sache bleibt die Lambdasonde. Hab irgendwas im Kopf, daß man am Steuergerätestecker einen Pin umklemmen muß, um ohne Sonde zu fahren. Wer weiß da Näheres? Hatte durch Zufall heute einen 325i E30 von 89 mit SA-Kat-Entfall, der hatte auf dem LS-STecker so ein schönes Käppchen drauf, keinen AKF, ABER das gleiche STeuergerät (173) wie ein Kat-M20B25 ???
Ich glaube beim E34/E32 war das auch so, allerdings waren die mit 220 statt 211PS angegeben...
Evtl. nehm ich aber auch Originalkats mit LS, dann müßte sogar, wie schon ein paarmal praktiziert, Euro2 mit KLR vom E34 drinsein. Mal sehen.
Auf jeden Fall geht der hochverdichtete Motor mit der modernen Steuerung ab wie Schmidts Katze
Kann gar nicht aufhören, mich zu freuen.
Danke nochmal für alle Tips!
Grüße M.
