3,5l Motronic 1.1 startet nicht-bin ratlos
Hallo Schrauberfreunde, habe folgende Ausgangssituation:
528i Bj 84.
-3,5L-Motor hochverdichtet 218PS
-Motorkabelbaum Motronic 1.1 520i ´87
-Steuergerät Motronic 1.1 535i E34 Bosch Endnummer 179
-Logischerweise umgebaut auf Ein-Geber-Technik mit Riemenscheibe und
OT-Geber vom E34
-Lambdasondenstecker momentan nicht belegt, da keine Sonde verbaut (läuft
aber normalerweise auch ohne Sonde, wird noch verlegt, oder
220PS-Steuergerät von der Ohnekatversion)
-Alle Geber am Motor passend zu Kabelbaum und Motronic 1.1 verbaut und
angeschlossen
-OT-Geber, Kabelbaum, Steuergerät, LMM aus funktionierenden Autos
ausgebaut
-Bei Strom auf der Sicherung läuft Benzinpumpe an, fördert genug, Druck
stimmt
-Motor dreht, Kompression satt, aber beim Starten läuft die Pumpe nicht
-alles rund um den Motor neu wie Zündkabel, Kappe, kerzen etc.
-Motor startet auch nicht, wenn man die Pumpe beim Starten brücktDazu meine Frage:
Braucht die Motronic zum Laufen den weißen Stecker im Handschuhfach? Da
ist doch nur Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige drauf, oder?
Die Motorsteckerbelegung vom 520i-Motronic`87 passt auch bei den wichtigen
Kabeln, allerdings sind da noch ein paar Kabel zusätzlich drin, die beim
528i Sicherungskasten nicht belegt sind. Könnte da irgendwas mit der
Benzinpumpensteuerung zusammenhängen?
Zu guter Letzt: Braucht das Steuergerät Masse? Im Moment liegts nämlich
nur im Handschuhfach, hatte aber eben keinen Nerv mehr, das noch
festzuschrauben.Weiß jemand vielleicht Rat? Komme da nicht weiter
Grüße Marius.
Hi Marius,
ich vermute mal der Haken liegt in der Ansteuerung der Spritpumpe. Der 2,8er ist ja ein L-Jet, bei der L-Jet gabs so ne komische Ansteuerung der Pumpe über das Relais. Dazu hat der TRX-Thomas mal ausführlich was geschrieben. Das ist auf jeden Fall anders als bei der Motronic.
Ich würde den Teil Kabelbaum der die Spritpumpe ansteuert auch noch aus einem Motronic 1.1 E28 verbauen an Deiner Stelle. Da sollten doch ein paar rumstehen bei Dir.
Gruß, Christian ... dessen M20 jetzt am Wochenende die 311tkm geknackt hat, ob ich Deinen TD noch einhole.
