520i 1987 mit kat
Eric Schmitt, Friday, 20.06.2008, 11:55 (vor 6734 Tagen) @ tilo_guenther
Hallo zusammen,
laßt euch von den leichten Vibrationen nicht irre machen!!!, das ist bei diesen Fahrzeugen mit der genannten Laufleistung einfach normal.
Hier befinden sich dann etliche Regelparameter der DME im Konflikt mit dem normalen mechanischen Verschleiss.
Besonders die Einspritzventile sind davon betroffen, da hier selbst geringste Abweichungen der Einspritzmenge von der Norm einen unruhigeren Leerlauf zur Folge haben. Bei einem Vierzylinder mit seinem von Natur aus rauherem Leerlauf fällt das nicht auf, bei den seidigen Sechszylindern schon. BMW selbst schreibt sogar eine Überprüfung vor, hier aber nur ein "Abtropfen", ob die Ventile noch dicht schließen, um Startschwierigkeiten vorzubeugen.
Wenn ihr mal die gebrauchten Einspritzventile ausbaut und am Prüfstand durchmeßt, so sind Abweichungen in den Einspritzmengen von bis zu 10% schon mal drin, das erklärt natürlich auch Leerlaufschwankungen. Wenn man sich die Mühe macht und aus einem Konvolut von ca. 20 Ventilen mal nur die raussucht, die die absolut gleiche Einspritzmenge aufweisen, so ergibt das einen absolut gleichmäßigen und vibrationsarmen Leerlauf....aber wer macht das schon???
Beim M20 und auch M30 (hier besonders die Kat-Modelle mit Zweimassen-Schwungrad) leiden ganz besonders darunter, da das Schwungrad ebenfalls einem Verschleiß unterliegt und dann eher eine Tendenz dazu hat, diesen Effekt zu verstärken, als zu glätten. Hab schon ZWMS gesehen, die waren mit 100Tkm absolut am Ende....
Beim M88, ist der einzige aus der M30-Reihe, besteht die Möglichkeit die Drosselklappen einzeln zu synchronisieren und auf diese Weise einen absolut gleichförmigen Lauf zu erzeugen. Hier wird halt noch die Luftmenge pro Zylinder der Einspritzmenge angepasst. Bei den "normalen" Motoren mit einer Drosselklappe geht das nicht, hier müssen die Einspritzventile selektiert werden.
Das setzt natürlich einen in allen mechanischen Punkten gesunden Motor voraus, besonders eine nicht eingelaufene Nockenwelle. Scharfe "Exemplare" haben da dann auch weniger Auswirkungen als eigentlich immer befürchtet.
