520i 1987 mit kat
Hallo zusammen,
laßt euch von den leichten Vibrationen nicht irre machen!!!, das ist bei
diesen Fahrzeugen mit der genannten Laufleistung einfach normal.
Hier befinden sich dann etliche Regelparameter der DME im Konflikt mit dem
normalen mechanischen Verschleiss.Besonders die Einspritzventile sind davon betroffen, da hier selbst
geringste Abweichungen der Einspritzmenge von der Norm einen unruhigeren
Leerlauf zur Folge haben. Bei einem Vierzylinder mit seinem von Natur aus
rauherem Leerlauf fällt das nicht auf, bei den seidigen Sechszylindern
schon. BMW selbst schreibt sogar eine Überprüfung vor, hier aber nur ein
"Abtropfen", ob die Ventile noch dicht schließen, um Startschwierigkeiten
vorzubeugen.Wenn ihr mal die gebrauchten Einspritzventile ausbaut und am Prüfstand
durchmeßt, so sind Abweichungen in den Einspritzmengen von bis zu 10%
schon mal drin, das erklärt natürlich auch Leerlaufschwankungen. Wenn man
sich die Mühe macht und aus einem Konvolut von ca. 20 Ventilen mal nur die
raussucht, die die absolut gleiche Einspritzmenge aufweisen, so ergibt das
einen absolut gleichmäßigen und vibrationsarmen Leerlauf....aber wer macht
das schon???Beim M20 und auch M30 (hier besonders die Kat-Modelle mit
Zweimassen-Schwungrad) leiden ganz besonders darunter, da das Schwungrad
ebenfalls einem Verschleiß unterliegt und dann eher eine Tendenz dazu hat,
diesen Effekt zu verstärken, als zu glätten. Hab schon ZWMS gesehen, die
waren mit 100Tkm absolut am Ende....Beim M88, ist der einzige aus der M30-Reihe, besteht die Möglichkeit die
Drosselklappen einzeln zu synchronisieren und auf diese Weise einen
absolut gleichförmigen Lauf zu erzeugen. Hier wird halt noch die Luftmenge
pro Zylinder der Einspritzmenge angepasst. Bei den "normalen" Motoren mit
einer Drosselklappe geht das nicht, hier müssen die Einspritzventile
selektiert werden.Das setzt natürlich einen in allen mechanischen Punkten gesunden Motor
voraus, besonders eine nicht eingelaufene Nockenwelle. Scharfe "Exemplare"
haben da dann auch weniger Auswirkungen als eigentlich immer befürchtet.Gruß Eric
Eine Variante bei den M20 und M30 wäre noch die Leerlaufanhebung für die Klima dauerhaft zu aktivieren. Das reicht noch gerade für die AU und der Motor läuft auf jeden Fall rund. Allerdings ist das Symptom- und nicht Ursachenbekämpfung.
