520i 1987 mit kat
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 22.06.2008, 23:01 (vor 6732 Tagen) @ tilo_guenther
Hi Tilo.
Kann eine oder auch die Summe von mehreren Möglichkeiten sein.
- Motor zieht irgendwo Falschluft, besonders gern an der Ansaugkrümmerdichtung 6.Zylinder oder am Faltenbalg
- Leerlaufregler verschmutz/regelt träge (-> Reinigen)
- Ventilspiel verstellt oder zumindest nicht 100% eingestellt, kann zB auch an eingeschlagenen Ventilschaftenden liegen, dann ist es quasi unmöglich das Ventilspiel richtig einzustellen. Bei einem nagelneuen Motor stellt man auf 0,25 E/A ein. Bei nem schon im Verschleiß befindlichen sind stramme 0,30 wohl die bessere Wahl, bzw. 0,27 wenn jemand Motorrad-Werkzeug und verdammt viel gefühl hat. ;-)
- Zündungsverteilerkappe/Finger verschlissen
- Zündkerzen hinüber
- Steckverbindungen im Motorkabelbaum unter dem Ansaugkrümmer oxidiert
- Drosselklappenpoti verstellt
- Lager Eingangswelle Getriebe ausgeschlagen
Wenns ein Eta wär, könnte es auch noch ein defektes Zweimassenschwungrad sein. Beim 2l allerdings nicht.
Ein Kat-M20 ist da recht anfällig was den Leerlauf angeht. Der 2l läuft aber eigentlich noch am ruhigsten.
Sobald Du etwas getan hast, solltest Du die Batterie mal ne halbe Stunde abklemmen. Danach wieder anschließen und nicht wundern, wenn der Motor die ersten Kilometer/Minuten "komisch" läuft. Die Motronic erfährt sich den optimalen "Leerlauf" dann nämlich neu an.
hallo,
eine technische frage:
mein 520i von 1987 läuft eigentlich sehr schön, nur:
im standgas (rote ampel) spürt man im innenraum (schalthebel...) ein
(unregelmäßiges) leichtes ruckeln. kalt ist es stärker als im warmen
zustand. beim gasgeben ist alles immer wieder schön "turbinenmäßig"
ruhig.
ich tippe auf:
a) kerzen austauschen (habe das fahrzeug erst seit februar....eins nach
dem anderen, sind jetzt sowieso dran...)
b) elastische motoraufhängung verschlissen (fahrzeug hat nun 136.000km
weg)
c) ganz neue diagnose aus der e28 gemeinde?
was meint ihr?
vermutlich ist es auch eine summe von kleinigkeiten?
vielen dank für euere tips im voraus!
grüße, tilo.
