520i 1987 mit kat
Eric Schmitt, Friday, 20.06.2008, 20:37 (vor 6734 Tagen) @ tilo_guenther
Hallo Tilo,
hmm .... ist eine gute Frage. Die Lebensdauer der Ventile ist meiner Meinung nach nicht durch die Km begrenzt, mehr durch Stillstand. Mir sind schon Ventile festgegangen oder einfach gesagt, festgerostet. Dauert dieser Zustand nur kurz an, also so ca 2 - 4 Monate, so kann man die Ventile reanimieren. Ein leichter Hammerschlag und sie ticken wieder, tun sie es nicht...austauschen!
Neue Ventile... sind ja nicht gerade billig die Dinger. Übrigens soll es da auch ordentlich Streuung geben. Ist auch ein Aspekt, den professionelle Tuner berücksichtigen, die selektieren von Haus aus schon neue Ventile. Bei einem Stückpreis von ca 100 Öre sollte man sich das schon genau überlegen...Gebrauchte, die nicht gerade 300 Tkm weg haben tuns auch.
Problematisch ist es natürlich, wenn ein Ventil komplett stirbt. Bei nem großen Sixpack auf der Autobahn merkt man das nicht sofort, wenn er zu humpeln beginnt. Läuft das Triebwerk auf "Volldampf" weiter, stirbt der Zylinder. Meist ist dann das Triebwerk unrettbar verloren.
Eingelaufene Nockenwellen sind anscheinend zunehmend ein Problem beim M20 aufgrund des hohen Alters der Triebwerke. Besonders die "kleine Drehorgel" mit 2 Liter und der 2,7 Liter eta. Beim 2 L liegts an den hohen Drehzahlen, beim 2,7 L oft an Ölschlammbildung durch Kurzstreckenbetrieb.
Beim 2L Katmotor sollte unbedingt wieder die richtige Nockenwelle rein, nichts aus dem Zubehör. Die haben nicht die hohe Gradzahl der Serien-Katwelle. Sonst gibt es Leistungsverlust und man hat Probleme die 129 PS wieder zu erreichen. Also nichts aus anderen M20 da "reinfrickeln"!
Der Katmotor hat da wirklich was besonderes drin, denn er ist relativ niedrig verdichtet, quetscht aber trotdem ordentlich Leistung aus dem kleinen Hubraum. Dies geht nur über geänderte Steuerzeiten, die wesentlich "schärfer" gestaltet sind als bei den anderen M20, selbst die vom Katlos 2L sollte nicht verwendet werden.
