Zweite Rückmeldung: Leerlaufgeruckel 95kW eta 1 Geb. Motron.
Eric Schmitt, Friday, 27.06.2008, 23:29 (vor 6727 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
na, dann wollen wir mal hoffen, dass es der poröse Schlauch war.
Übrigens behandle ich neue Gummiteile immer mit Vaseline, bevor ich sie verbaue, dann halten sie bedeutend länger und sind resistenter gegen den aushärtend wirkenden Benzindunst. (Gummi und Vaseline, dann rutsch es auch besser, wo auch immer...)
Die Drosselklappenstellung "Vollgas" bewirkt nur die Volllastanreicherung, dürfte keinen Einfluß auf den Leerlauf haben und ist auch nicht unbedingt nötig. (Außer man fährt viel Vollgas... ähm, dann verhinderts eine Abmagerung bei Volllast und Löcher in den Kolben...aber wer macht das schon.)
Anders sieht aus, wenn der Leerlaufschalter nicht richtig arbeitet. Dann treten massive Störungen auf, der Verbrauch steigt ins Uferlose und er kann sogar zu Qualmen beginnen wie ein Diesel.
Was sagt denn nun eigentlich der Fehlerspeicher der DME? Schon ausgelesen?
Es soll für den Kat M20 eine Diagnosesequenz geben, mit der die Sensoren gecheckt werden können, auch die Funktion des Drosselklappenschalters. Hierbei wird die Diagnosesequenz über den Drosselklappenschaltereingang!!!!zur DME ausgelöst.
Es werden die Schaltausgänge von Volllast und Leerlauf gleichzeitig auf Masse gelegt (was ja bei intaktem Schalter technisch nie möglich ist) und somit die Diagnosesequenz aktiviert, das Leerlaufsystem mit dem Leerlaufsteller abgeschaltet, damit eine mechanische Justierung der Grundregeldrehzahl direkt an der Drosselklappe möglich ist. Wenn also dein Drosselklappenschalter defekt war, (vielleicht sogar mal auf Vollast hängengeblieben ist und man gibt nur Leerlauf, so ist der Modus aktiviert worden, das Leerlaufregelsystem abgeschaltet worden und eigentlich wartete das System auf den manuellen Eingriff an der Drosselklappe. Der kam nicht, der Motor legte dann einfach diese bescheidenen Leerlaufmanieren an den Tag.
Das war nur so ein Gedanke....wenn ich anfange systematisch zu prüfen, find ich schnell solche Übeltäter, allerdings sind meine Zweigeber Motronicen und die L-Jetronic wesentlich einfacher zu diagnostizieren, auch ohne Diagnosegerät.
