Ausbau Drosselklappenschalter
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 30.06.2008, 18:01 (vor 6724 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
warum hast Du denn den ganzen Stutzen abgenommen? Abnehmen des Luftschlauchs reicht doch, dann kommst Du an die Schrauben.
Nimm eine kleine Ratsche und einen Kreuzschlitzaufsatz, dann hast Du auch mehr Hebelwirkung beim Drehen. Mit der einen Hand versuchen, die Ratsche von unten dranzupressen, mit der anderen aufdrehen. Vorher am besten Position des Schalters vermerken bzw. markieren. Im ausgebauten Zustand lässt der Schalter sich übrigens recht gut öffnen, sofern das Plastik nicht zu rissig ist. 2 - 3 Minuten vorsichtig ringsherum hebeln und aufpassen, dass keine Lasche abbricht. Oftmals stehen die Dinger innendrin voller Öl, was zB zu mangelnder Schubabschaltung führt, Kontakte innendrin haben dann keine Verbindung mehr.
Stefan
Mann, geht mir dieser im Leerlauf unzuverlässige Motor auf die Nüsse! Das
kann's ja wohl nicht sein. :-(
Diesmal hab ich mir der Drosselklappenschalter (Leerlaufschalter)
vorgenommen. Um den auszubauen, muß aber erst der Drosselklappenstutzen
raus, sonst ist nichts zu machen. Dabei ist dann ein bislang übersehener
Schlauch zum Vorschein gekommen und zwar der, der zur Verbindung zwischen
Ansaugrohr und Aktivkohlefilter der Tankentlüftung dient. Man ahnt es
schon: Er war rissig! :-D Goil, wieder was neues verdächtiges zutage
gefördert.
Den Drosselklappenschalter hab ich durchgemessen und dabei festgestellt,
daß er
1. drei Kontakte hat, von denen nur zwei im Leerlauf verbunden werden und
der dritte dann so etwa ab Dreiviertelgas (was unerwartet war)
2. Ein Vergleich mit einem Exemplar aus dem Lager ergab, daß gerade diese
"Vollgasschaltung" irgendwie nicht so richtig arbeitete, sondern Aussetzer
aufwies.
Ich hab den Schalter dann versucht abzubauen, was sich jedoch wegen der
superfesten Kreuzschlitzschrauben als schwierig erwies. Also ich weiß
nicht, wie ich früher ohne Autogenschweißgerät ausgekommen bin, denn heute
brauch ich's echt dauernd zum lösen bombenfester Schrauben. So auch hier:
Kleinste Düse, winzige Flamme und mit Hilfe einer Klemmzange waren die
Schrauben nach zwei Minuten zwar kaputt, aber draussen. :-)
Dann wollte ich mal einen Blick in den Schalter selbst werfen, der sich
jedoch partout nicht öffnen lies. Und kaputtmachen wollte ich ihn auch
nicht. Kostet immerhin gute 80,- Euro. Nach einigem Hin und Her tat er's
dann wieder (wohl wegen zu wenig Vollgas oxydiert...).
Da es einige Dichtungen zerlegt hatte, war die Gelegenheit günstig, die
bestellten Teile per Fahrrad vom "Freundlichen" abzuholen. Seit dem weiß
ich wieder, warum das Weserbergland Weserbergland heißt. Schon mal nen
fetten Klopps im WBG Radfahren gesehen? Nee? Na, heute wär die Gelegenheit
gewesen... :-D
Nun läuft alles wieder wie es soll. Aber das hat noch nicht viel zu sagen,
daß sich das Laufverhalten mit der "Selbstparametrierung" der Motronic noch
ändern kann. Abschließend muß ich aber feststellen, daß an gut 20 jährigen
Autos doch immer eine Menge Gummiteile rissig und insgesamt unbrauchbar
sind, die dann wohl häufig zu allerhand Schwierigkeiten führen. So auch
hier.
Ich berichte weiter, wenn's was neues gibt.
Grüße, Tom
