DME auslesen lassen
Ralf518, Saturday, 28.06.2008, 22:16 (vor 6726 Tagen) @ Eric Schmitt
Hi Tom,
das Auslesen bei BMW kostet so ca. 25 Euro, egal welches diagnosefähiges
Modell. Ich bekomm da immer einen Ausdruck, da stehen die ganzen
Fehlermeldungen drauf. Das ist manchmal wirklich sehr interessant, was da
so abgespeichert ist....
Bei deinem Dauerbrenner "Motorruckeln", denk ich, wär das mal eine
wirklich gute Investition. Natürlich möglichst den Fehlerspeicher "voll"
fahren, damit es sich rentiert.
Ein eigenes Auslesegerät hab ich auch nicht, denke für die paar mal, die
man es braucht, ist das keine sonderlich sinnvolle Anschaffung für einen
Privaten. Nur wer semiprofessionell an DME´s rumschraubt sollte sowas
haben. Ich bin bis dato immer ohne ausgekommen.
Hallo zusammen,
der spaete E30 hat beim M20 ne Motorkontrollleuchte.
Mithilfe dieser kann man ueber den "Stomp Pedal Test"
den Fehlerspeicher der Motronik auslesen. Ein solches
Motorsteuergeraet habe ich in meinem E28 520i verbaut.
Man kann also bei eingeschalteter Zuendung fuenf mal
das Gaspedal voll durchtreten und bekommt den Fehler-
speicher der Motronik ueber eine Kontrolleuchte im
Instrumentenkombi ausgeblinkt. Sieht soweit original
aus, weil ich einen nicht belegten Originale Kontroll-
leuchtenschacht dafuer benutzt habe.
Kleiner Schoenheitsfehler war, dass die Lampe waehrend
der Motor laueft, unmotiviert und nervend vor sich
hin blinkt. Habe dann gelesen, dass das so bei den
fruehen Motroniken waere und spaeter eine geaenderte
Softwaererelease angeblich die Lampe nach Motorstart
verloeschen laesst.
Ich habe dann todesmutig ne neue E30 Motronik bei BMW
geordert um diesen gepriesenen neuen Softwarestand
zu haben und das bloede Geblinke endlich loszuwerden.
Leider hat die neue Motronik nach wie vor vor sich
hingeblinzelt. :-(
Ich habe dann ein Trennrelais mit der Lichtmaschinen-
kontrollleuchte verkabelt, welche die Lampe nach
Motorstart abschaltet.
Nun funzt alles einwandfrei und ich kann binnen
weniger Sekunden nun mal nebenbei ohne weiteren
Aufwand vor dem Anlassen den Fehlerspeicher auslesen.
Gruesse Ralf518
