Ausbau Drosselklappenschalter
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 30.06.2008, 18:38 (vor 6724 Tagen) @ kiefer
warum hast Du denn den ganzen Stutzen abgenommen? Abnehmen des
Luftschlauchs reicht doch, dann kommst Du an die Schrauben.
Nimm eine kleine Ratsche und einen Kreuzschlitzaufsatz, dann hast Du auch
mehr Hebelwirkung beim Drehen. Mit der einen Hand versuchen, die Ratsche
von unten dranzupressen, mit der anderen aufdrehen...
No way! :weissjanich: Die Schrauben ließen sich selbst bei ausgebautem Stutzen mit sehr hochwertigem, genau passenden Kreuzschlitzschraubendreher und Diamantpaste nicht lösen, so fest waren die. Ich vermute, daß entweder hochfeste Schraubensicherung bei der Montage verwendet wurde, oder Korrosion zwischen Schraube und Stutzen das Gewinde nachhaltig blockierte. Ausbauen war daher noch das geringste Problem, weil's wirklich schnell ging.
Zudem hatte es ja auch den Vorteil, daß ich über den genannten Entlüftungsschlauch gestolpert bin. Den hätte ich anders kaum je entdeckt.
Grüße, Tom
