paar Tipp´s.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Zylinderkopf planen????? von torsten am 30. Juni 2003 20:14:20:
zusätzlich wären folgende Maßnahmen gut:
Ventile neu einschleifen,
Ventilführungen prüfen,
Ventilschaftdichtungen erneuern,
bei hohen Laufleistungen eventuell Kipphebel und Nockenwelle,sowie Ventilefedern erneuern,
Einlaßkanäle an den Sammler angleichen (Kanten verschleifen),
Ventile polieren.
Den Kopf kannst Du gute 3/10-5/10 planen lassen.
Voraussetzung dafür ist aber,das der Kopf noch nicht geplant wurde.
An sonsten wird es knapp mit der Freigänigkeit der Ventile.
Wenn Du etwas mehr biss der Maschien verleihen willst,dann sependier dem Kopf einen Nockenwellenbausatz von Schrick.Dieser kostet ca. 500 Euro incl Federn.
Am besten Du besorgst Dir einen kompletten Kopfdichtsatz.
Da sind alle Dichtungen enthalten,die Du benötigst.
Neue Pleullager sind bei den genannten Maßnahmen empfehlenswert.
alex
