Trotzdem Gerücht. Latrinengerücht sogar. (Allgemein)
FJB, Thursday, 03.07.2003, 03:59 (vor 8491 Tagen) @ Guido
Als Antwort auf: Re: Steuerzeitenänderung halte ich für ein Gerücht. von Guido am 02. Juli 2003 11:35:51:
High!
Vielleicht fährst Du nicht so viel Mountain-Bike wie ich.
Aber glaube mir, die Kettenspannung oder der Abstand des Hinterrades vom Haupttretlager ändern nichts an der Übersetzung.
Die Steuerzeiten bekommen höchstens durch eine Dehnung der Kette infolge Ermüdung/Alterung etwas Spiel, d.h., sie lassen sich nicht mehr in so engen Bereichen einstellen, und der Wechsel zwischen Zug- u. Schubbetrieb wird für die Ventilsteuerung problematischer.
Erst, wenn man versucht, das Kettenspiel infolge einer Kopfplanung durch Weglassen eines Kettengliedes auszugleichen, kommt die Ventilsteuerung durcheinander.
Das sagt die Logik.
Ein Zahnriemen entwickelt weniger Spiel - dafür hat er eine wesentlich kürzere Lebensdauer und reißt dann einfach, wenn er zu alt ist (aber das gilt ohnehin als allgemeines Grundwissen unter Autofahrern mit ein wenig Hang zu technischem Verständnis).
FJB.
das hat mit der Glieder, bzw. Zähnezahl nichts zu tun, ist auch logisch!
Hier kannst Du es selber lesen, letztes Kapitel!
http://www.e30.de/tuning/mot1.htm
Ist eine sehr interessante Seite in Bezug auf Motor-Tuning, 2,7 Liter Umbau etc.
