Das mag schon sein. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Die Ventilsteuerzeiten ändern sich durch diese Maßnahme auch und müssen angepaßt von Guido am 03. Juli 2003 13:06:11:
"Wird der Abstand zwischen Kubelwelle und Nockenwelle bedingt durch schleifen, fräsen, drehen verkürzt ist es nicht mehr möglich ohne ausgleichen zB. mit einer stärkeren Kopfdichtung BEIDE Markierungen (Nockenwelle, Kurbelwelle)zu 100% genau (darum geht es hier) auf OT zu stellen:"
- weil ein Spiel entsteht, das vorher nicht da war.
Auch beim Fahrradfahren ändert der Abstand des Hinterrades vom Haupttretlager nichts an der Übersetzung.
FJB.
