Nummernschildbeleuchtung sanieren
und bei der montage etwas fett ran, dann müsste es doch einige zeit
halten...
tilo.
So werde ich es machen ...Danke !
Martin
Man kann die Schrauben durch V2A ersetzen, das hilft schon mal von aussen vor Rost.
Den Clip gibt es noch für ein paar Cent, den satt mit Hohlraumwachs eingesetzt hilft auch nochmal für einige Jahre Rostfreiheit.
Ist das Blech noch in Ordnung und vorhanden, kann man statt dem Metallclip einen Kunststoffeinsatz hernehmen, gibt's auch von BMW und wurde auch zeitweilig serienmäßig verbaut. Vorteil: der Einsatz steckt nix mehr mit Rost an... aber der Ausschnitt muß völlig intakt noch vorhanden sein, sonst hält er nicht mehr.
