Nummernschildbeleuchtung sanieren
alpinweißer525e, Monday, 11.08.2008, 17:41 (vor 6682 Tagen) @ Martin
die Kunststoffclips für die Kennzeichenleuchten passen nicht bzw. nur sehr schlecht in den Blechausschnitt. Zum Glück hat man mir beide Varianten (Metall und Kunststoff) verkauft, weil es im ETK so aussah, als wenn man beide bräuchte.
Die Kunststoffdinger sind so hart und zu breit, daß ich damit meine schöne Hammerite-Farbe wieder vom Blech geholt habe. Habe es so gelöst, daß ich die Metallklammern mit einer Kneifzange etwas aufgebogen habe, damit die Spannung nur durch die Schrauben erzeugt wird und Tesafilm untergelegt.
(vergrößern = anklicken)
Ich habe gleich neue Leuchten verbaut, und siehe da, es waren zwei linke in einer Packung. Zumindest reichte an die rechte das Kabel nicht mehr ran, weil die Kontaktzungen bei beiden nach rechts gebogen waren.:-|
Wilhelm
