Nummernschildbeleuchtung sanieren
die Kunststoffclips für die Kennzeichenleuchten passen nicht bzw. nur sehr
schlecht in den Blechausschnitt. Zum Glück hat man mir beide Varianten
(Metall und Kunststoff) verkauft, weil es im ETK so aussah, als wenn man
beide bräuchte.
Die Kunststoffdinger sind so hart und zu breit, daß ich damit meine schöne
Hammerite-Farbe wieder vom Blech geholt habe. Habe es so gelöst, daß ich
die Metallklammern mit einer Kneifzange etwas aufgebogen habe, damit die
Spannung nur durch die Schrauben erzeugt wird und Tesafilm untergelegt.(vergrößern = anklicken)
Ich habe gleich neue Leuchten verbaut, und siehe da, es waren zwei linke
in einer Packung. Zumindest reichte an die rechte das Kabel nicht mehr
ran, weil die Kontaktzungen bei beiden nach rechts gebogen waren.![]()
Gruß,Wilhelm
Genau die Erfahrung mit den Plastikteilen habe ich beim e30 auch gemacht, daher habe ich jetzt für den e28 Metallklammern bestellt ....
Die lampen sind doch universell, also nicht links, rechts, oder ? Muss man nur umdrehen ....
Martin
