Nummernschildbeleuchtung sanieren
Martin, Monday, 11.08.2008, 13:01 (vor 6682 Tagen) @ M.S.
und bei der montage etwas fett ran, dann müsste es doch einige zeit
halten...
tilo.
So werde ich es machen ...
Danke !
Martin
Man kann die Schrauben durch V2A ersetzen, das hilft schon mal von aussen
vor Rost.
Den Clip gibt es noch für ein paar Cent, den satt mit Hohlraumwachs
eingesetzt hilft auch nochmal für einige Jahre Rostfreiheit.
Ist das Blech noch in Ordnung und vorhanden, kann man statt dem Metallclip
einen Kunststoffeinsatz hernehmen, gibt's auch von BMW und wurde auch
zeitweilig serienmäßig verbaut. Vorteil: der Einsatz steckt nix mehr mit
Rost an... aber der Ausschnitt muß völlig intakt noch vorhanden sein,
sonst hält er nicht mehr.
Diese Kunststoffhalterungen hatte ich an einem e30 vfl ausprobiert und festgestellt, dass das e30 vfl Heckblech nicht so recht dazu passt (war ein ganz schönes gemache, bis das gepasst hat) ...
habe mir daher heute neue Lampen nebst den Metallclips bestellt und werde das ganze mit Niro Blechschrauben und viel Fett/Wachs einbauen ...
dann hält es hoffentlich ne Weile .... das Heckblech ist jedenfalls noch nicht angegriffen, was ja die halbe Miete ist ...
Ach ja, Zum Fahrzeug:
es ist ein 10/86er 525eta mit G-Kat, der im Besitz meines Vaters seit 1988 ist (damals aus erster Hand von ihm gekauft) ... Dank Saisonzulassung seit 1998 ist der Wagen noch ganz gut in Schuss ...
Martin
