Antwort eines Praktikers
riecht für mich auch nach zu hohem Druck im Kühlsystem durch eine defekte ZKD. Da es sich "nur" um den Sauger handelt, empfehle ich als erstes das Nachziehen der Zylinderkopfschrauben. Das ist leicht und ohne große Demontagearbeiten zu erledigen. Ich habe mir auf diese Weise mal den (erneuten) Austausch der ZKD beim Turbo gespart, daß hat also sehr gut funktioniert.
Wichtig ist aber, daß die Zylinderkopfschrauben leichtgängig sind. Oft sickert Kühlmittel bis an die Schrauben und lässt das Gewinde rosten. Dann lässt sich kein reproduzierbarer Anpressdruck über das Anzugs-Drehmoment herstellen und u.U. werden die Schrauben bei nachziehen dann überlastet. Die Lösung ist ebenso einfach wie effektiv:
Man stellt sich ein "Werkzeug" zur Reinigung der Zylinderkopfgewinde im Motorblock her, in dem man in eine alte Zylinderkopfschraube mit Flex und dünner Schneidscheibe zwei senkrechte Schnitte ins Gewinde schneidet. Die so "geschärfte" Schraube wird dann (ohne Scheibe, damit sie möglichst tief ins Gewinde vordringt) zur Reinigung in die Zylinderkopfbohrungen eingeschraubt.
Vorgehensweise: Jede Schraube einzeln(!)
1. komplett rausschrauben
2. die Gewindebohrung im Block mit Pressluft reinigen
3. einölen
4. das Gewinde durch einschrauben der "Reinigungsschraube" ohne Unterlagscheibe bis zum Anschlag reinigen
5. Bohrung mit Bremsenreiniger fluten und erneut ausblasen
6. die zugehörige Zylinderkopfschraube sorgfältig mit der Drahtbürste reinigen
7. einölen und
8. wieder mit dem vorschriftsmäßigen Drehmoment anziehen. Scheibe nicht vergessen
So entsprechend der üblichen Anzugsreihenfolge mit allen Zylinderkopfschrauben verfahren.
Das allein hilft oft schon viel. Falls sich dennoch weitere überdruckbedingte Undichtigkeiten zeigen, kann das Anzugsmoment versuchsweise um rund 30% erhöht werden. Falls auch das nichts hilft, ist entweder die Dichtung kaputt, der Kopf krumm - oder beides. Kaputt geht durch dieses Vorgehen nichts, aber wenn man Glück hat spart man sich die Montage und die teure ZKD.
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
