Antwort eines Dieseltreters
Da es sich "nur" um den Sauger handelt, empfehle ich als erstes das
Nachziehen der Zylinderkopfschrauben. Das ist leicht und ohne große
Demontagearbeiten zu erledigen.
naja, Deine Lösung ist halt einfach schon mal im Ansatz falsch. Ich würde wie beschrieben trotzdem ersteinmal das Kühlsystem abdichten und sehen was passiert, folgend aber aufzeigen, wie man das Kühlsystem auf Abgas überhaupt prüft, bevor ich empfehle, an den Kopfschrauben herumzumurksen und andere Leute durch falsche Tips zum Verbasteln ihrer Autos verleite. Weder verlierst Du ein Wort darüber, daß so Kopfschrauben abreissen können noch daß man die Schrauben, besonders beim Diesel, eigentlich nur einmal verwenden soll. Okay, bei einem 2er Golf oder einem Opel OHC-Benziner mag das schon praktikabel sein. Aber Nachziehen ist immer mehr oder weniger Pfusch und die LETZTE Instanz, wenn der Motor eh schon im Eimer ist und man sich noch übern Winter retten will.
Außerdem erwähnst Du dauernd etwas von Drehmomenten bzw. deren mögliche Überschreitung um 30% usw.. Sorry, das hört sich echt so an als hättest Du noch nie an so einem Motor geschraubt. Da wundert es mich überhaupt nicht, wenn Dein td nie so richtig gelaufen ist. Wenn schon solltest Du einen Lösungsweg aufzeigen, wie man das "richtige" Drehmoment übertragen auf das vorgeschriebene Fügemoment mit darauffolgenden 90/73° Grad Nachziehvorgängen (empirisch oder rechnerisch?) ermittelt.
Außerdem neigen die Sauger allgemein überhaupt nicht zu Schäden dieser Art, da kann ich dem Rudi nur beipflichten.
Daher würde da ersteinmal versuchen, die Schrauben ohne Ausbau mit
gefühlvoller Gewalt nachzuziehen.
Halte ich nicht für die beste Lösung. Das einzige was man spart, ist die
Mühe, die Schrauben vorher auszubauen und die Gewinde zu reinigen. Eine
Sache von 20 Minuten, eher weniger. Dafür geht man das Risiko ein, daß im
günstigsten Fall unterschiedliche Pressdrücke am Kopf anliegen, was dessen
Dichtheit und Verzugsfreiheit nicht gerade fördert. Im schlimmsten Fall
verformt man ein Dehnschraube durch schwergängiges Gewinde so, daß deren
Anpressdruck nahe Null abfällt. Oder sie gleich ganz abreisst.Es hatte schon seinen Grund, daß ich nur die Vorgehensweise für Faule
empfahl und nicht die für Superfaule.Wie man's schließlich macht, muß
ohnehin jeder für sich entscheiden. Aber wenn er schon fragt...?Grüße, Tom
