Antwort eines Dieseltreters
TOM-BGL, Sunday, 02.11.2008, 22:15 (vor 6599 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
bearbeitet von TOM-BGL, Sunday, 02.11.2008, 22:30
Servus Sascha,
ich hab zwar dadurch, daß mein 200PS-td seit zigtausenden km (Saukarrn gscheid hertreten:-D ) störungsfrei rennt wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung mehr vom M21-Schrauben, aber:
ich würde an Deiner Stelle, bevor ich zur Großratsche greife, ersteinmal prüfen, ob das Kühlsystem sich wirklich durch die Abgase aufpumpt, oder einfach so nur leicht undicht ist. Hierzu einfach vor z.B. dem morgendlichen Kaltstart den Kühlerdeckel öffnen und wieder schließen. Hat er nach einer ausgiebigen Fahrt nach mehreren Stunden Standzeit (am nächsten Morgen) bei vergleichbaren Temperaturen immer noch Druck im System, dann ist wirklich was faul. Denn rein physikalisch müsste der Druck wieder gleich dem gestrigen sein, ansonsten ist halt etwas hinzugekommen (Abgas)
Ansonsten wundert es mich, daß das Kühlmittel u.A. bei der Wapu austritt. Denn erstens hat der Verschlußdeckel des Ausgleichsgefäß gewöhnlich die Aufgabe, bei 1,4 wasweisich bar Überdruck abzublasen und bis zu diesem Niveau sollte das gesamte Kühlsystem eigentlich schon absolut dicht sein. Schleichende Undichtigkeiten sind bei alten Schläuchen und korrosionsperforierten Wasserflanschen keine Seltenheit. Verschlissene Wapus sowieso.
Als es letztmals meine ZKD nach einer Powerfahrt mit 2,4bar Ladedruck zerlegt hatte, entwich das Kühlwasser jedenfalls ausschließlich über das Überdruckventil des Ausgleichsbehälters.
Falls die ZKD oder der Kopf nach erfolgten Abdichtarbeiten wirklich einen Knacks weg haben, kannst Du ja wie mein Namensvetter erfahren. Wobei ich mich gerade frage, wie er das mit dem vorgeschriebenen Drehmoment für schon einmal ausgebaute, gebrauchte Dehnschrauben meint??? Da gibts beim Diesöl doch nur ein lächerliches Fügemoment, oder? Das vorschriftsmässige mehrmalige Nachziehen mit 90 bzw. 73° Drehwinköl kann da schon gefährlich werden. Sag das nur, da ich in meiner Jugend beim e30-Basteln schon mal eine (gebrauchte) Schraube unabsichtlich abgerissen habe.
Daher würde da ersteinmal versuchen, die Schrauben ohne Ausbau mit gefühlvoller Gewalt nachzuziehen.
Okay, die Dinger halten schon was aus. Ich habe beim Zusammenbau meines td-Motors damals die Schrauben nach einer behutsamen Probefahrt in dann komplett ausgekühltem Zustand nochmals um 30° nachgezogen. Vielleicht das Geheimnis der Standfestigkeit? ;-)
Grüße, Tom
riecht für mich auch nach zu hohem Druck im Kühlsystem durch eine defekte
ZKD. Da es sich "nur" um den Sauger handelt, empfehle ich als erstes das
Nachziehen der Zylinderkopfschrauben. Das ist leicht und ohne große
Demontagearbeiten zu erledigen. Ich habe mir auf diese Weise mal den
(erneuten) Austausch der ZKD beim Turbo gespart, daß hat also sehr gut
funktioniert.
Wichtig ist aber, daß die Zylinderkopfschrauben leichtgängig sind. Oft
sickert Kühlmittel bis an die Schrauben und lässt das Gewinde rosten. Dann
lässt sich kein reproduzierbarer Anpressdruck über das Anzugs-Drehmoment
herstellen und u.U. werden die Schrauben bei nachziehen dann überlastet.
Die Lösung ist ebenso einfach wie effektiv:
Man stellt sich ein "Werkzeug" zur Reinigung der Zylinderkopfgewinde im
Motorblock her, in dem man in eine alte Zylinderkopfschraube mit Flex und
dünner Schneidscheibe zwei senkrechte Schnitte ins Gewinde schneidet. Die
so "geschärfte" Schraube wird dann (ohne Scheibe, damit sie möglichst tief
ins Gewinde vordringt) zur Reinigung in die Zylinderkopfbohrungen
eingeschraubt.
Vorgehensweise: Jede Schraube einzeln(!)
1. komplett rausschrauben
2. die Gewindebohrung im Block mit Pressluft reinigen
3. einölen
4. das Gewinde durch einschrauben der "Reinigungsschraube" ohne
Unterlagscheibe bis zum Anschlag reinigen
5. Bohrung mit Bremsenreiniger fluten und erneut ausblasen
6. die zugehörige Zylinderkopfschraube sorgfältig mit der Drahtbürste
reinigen
7. einölen und
8. wieder mit dem vorschriftsmäßigen Drehmoment anziehen. Scheibe nicht
vergessen
So entsprechend der üblichen Anzugsreihenfolge mit allen
Zylinderkopfschrauben verfahren.
Das allein hilft oft schon viel. Falls sich dennoch weitere
überdruckbedingte Undichtigkeiten zeigen, kann das Anzugsmoment
versuchsweise um rund 30% erhöht werden. Falls auch das nichts hilft, ist
entweder die Dichtung kaputt, der Kopf krumm - oder beides. Kaputt geht
durch dieses Vorgehen nichts, aber wenn man Glück hat spart man sich die
Montage und die teure ZKD.
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
