Frage an die Motorspezialisten
Schorsch, Monday, 03.11.2008, 12:41 (vor 6599 Tagen) @ 524d
Servus Sascha,
wie hart wird denn der Kühlerschlauch zwischen Zyl.Kopf und Kühler?
Normal oder "Knallhart"?
Bei Überdruck geht normal das Ventil im Kühlwassergefäss auf und das Dampfgemisch bläst durch den kleinen seitlichen Schlauch ab.
Ist der Schlauch nass?
Ich tippe/hoffe nur auf blöde Zufälle und nicht auf ZKD oder gar Kopfrisse.
Die Kühlwasserpumpe hat extra eine Bohrung für Leckwasser...bei defekter Dichtung fliesst dann Wasser durch die Bohrung am Lagerbereich ab...und hinterlässt meist eine Kruste...
Schönen Gruß Schorsch
