Kuriositäten am 5er
Hallo Rudi,
das hört sich sehr nach Massefehler an....zumindest bei der SWRA.
Beim Scheibenwischer kann die Steuerscheibe im Motor verharzt sein. Wenn das Fett darin verklumpt, werden die Kontakte angehoben und der Motor kann nicht mehr in Ruhestellung zurücklaufen.
Bei Intensivreinigung kann auch ein Defekt im Steuerrelais vorliegen. Das ist das große lange Relais im Sicherungskasten. Einfach mal rausziehen und den Zustand der Kontakte checken. Das steuert zusammen mit dem Steuergerät SWRA nahezu alles, Scheibenwischermotor, Streuscheibenwischermotor (rechts, links ist Slave von rechts), Waschpumpe von Scheibe, Streuscheibe und Intensivreiniger-Pumpe.
Heizung...da ist die Fehlersuche ein bischen aufwändiger!
