Kuriositäten am 5er
Die SWRA geht links nur zeitweise (nach Laune) und rechts ist sie tot
Die Spritzdüsen funktionieren bei Betätigung und kurioserweise auch
manchmal ohne Betätigung.
also so ein Problem hatte ich damals mal bei meinem E34, weiß jetzt gerade nicht genau, ob die Schläuche beim E28 ähnlich sitzen.
Kontrolliere mal die Schläuche die zu den Düsen gehen, also so weit man sie halt kontrollieren kann, und versuche mal zu schauen, ob da nicht vorher irgendwo etwas raussuppt. Bei mir war die Zuleitung mit den Jahren irgendwo durchgescheuert , ein Schlauch war hier mal verrutscht und erst kam wenig Wasser auf die Scheibe, später gar nichts mehr.
Erklärt allerdings nicht das, wenn das Wasser ohne Betätigung zu kommen scheint...
Gruss, Thomas
