Kuriositäten am 5er
Rudi528i, Friday, 05.12.2008, 22:53 (vor 6566 Tagen) @ Ralf518
Hallo Rudi,
wie gesagt, das Scheibenwischerproblem mit der
letzten Stufe ist wohl was zum kompletten
durchmessen aller Komponenten. Natürlich passt
dein Fehler schon auf einen defekten Schalter,
in meiner 20 Jährigen BMW-Laufbahn ist mir aber
noch nie ein defekter Lenkstockschalter unter-
gekommen und ich denke, ich kann behaupten bisher
bereits von nahezu jedem möglichen Defekt heim-
gesucht worden zu sein. Das bedeutet nicht, dass
es der Hebel nicht ist, aber ich halte es eher
für unwahrscheinlich, wenn der Hebel sich normal
anfühlt und nicht gerede lose, senkrecht an der
Säule herunterbaumelt. An der verstellbaren
Lenksäule gibt es eine Steckverbindung des
Wascherhebels zum Fahrzeugkabelbaum. Theoretisch
könnte die beim verstellen der Lenksäule heraus-
rutschen. Halte ich aber auch für sehr unwahr-
scheinlich, hatte ich noch nie und der Stecker
steckt normalerweise auch sehr fest zusammen.
Den Wischermotor kann man auf alle Fälle aus-
schliessen. Die Tipp oder Intervallfunktion ist
elektrisch gleich der schnellen Stufe 2 des
Motors. Da die zweite Stufe ja geht, wie Du sagst,
kann die fehlende Intervallfunktion nicht an
einem Fehler im Motor liegen.
Die Steuerscheibe im Motor ist auch komplett
auszuschliessen. Die kann bestenfalls ruckeln
beim Rücklauf des Wischers im Intervallbetrieb
verursachen. Beim Dauerbetrieb des Wischers hat
die Steuerscheibe keinerlei Funktion. Die Scheibe
ist es definitiv nicht.
Theoretisch könnte es das Relais sein. Ist glaub
ich schon lange nicht mehr lieferbar, ich habe aber
auch noch nie von einem defektem Wischerrelais gehört.
Ich hatte am Wischermotor mal eine wackelkontaktige
Vernietung an einem Masseband. Das passt aber auch
nicht so richtig zu deiner Fehlerbeschreibung. Sowas
führt eher zu zeitweiligen Ausfällen.
Du siehst, es kann alles oder nichts sein. Stecker,
Kabel, Schalter und Relais. Ausschliessen kann ich
eigentlich nur den Wischermotor. Man kann da leider
nix genaueres sagen, Dir bleibt nichts anderes
übrig als alle Komponenten zu überprüfen.
Tut mir leid, aber man kann es Aufgrund der Fehler-
symptome echt nicht genauer eingrenzen. :-(
Ralf518
Es war einfach nur das Scheibenwasch-Relais, weil mir fiel gerade ein, dass ich noch zwei Relais von Schlachtern hatte. Also ging einfach mal das Relais tauschen und der Wischer funktioniert auf allen Stufen einwandfrei.....
MfG
