Kuriositäten am 5er
Eric Schmitt, Wednesday, 03.12.2008, 23:19 (vor 6568 Tagen) @ TH
Hallo zusammen,
also die Wiwa-Motore kann man richten, vorausgesetzt, es ist nichts durchgebrannt. Meist geht die Wischerwelle fest. Sie ist aus verchromtem Stahl und in einer Messingbuchse gelagert. Zur Abdichtung sitzt vorne eine Gummikappe darauf. Die ist nahezu überlebenswichtig für die Motore! (ich füll die sogar immer mit Fett, damit niemals Wasser ins Lager gelangen kann.)
Dringt Wasser ins Lager ein, so läßt das Spannungsgefälle der Lagerkomponenten das Messing oxidieren. Ja, ja, ich weis, Messing läuft nur an und rostet eigentlich nicht, aber dieses Oxyd greift auch die Stahlwelle an und läßt das Lager hoffnungslos festgehen. Ab einem gewissen Stadium kann man die Welle auch nicht mal mehr mit Gewalt aus dem Lager klopfen...Totalschaden und sind nicht gerade billig die Dinger.
Nach dem festgegangenen Lager brennt natürlich früher oder später auch der Motor durch. Dann ist entgülig Schluß!
Zum Öffen vorsichtig alle Laschen an der Rückwand ausklippsen und dann den Deckel abheben. Den Rest sieht man dann sowieso...
Zum Prüfen der Motore auf keinen Fall direkt an die Autobatterie anschließen! Immer ein Stromstärke geregeltes Netzteil verwenden, zur Not geht auch ein Modelleisenbahntrafo, solange er Gleichstrom liefert. Benötigt min. drei Anschlüsse, Dauerplus, Masse und Startimpuls zum Anlaufen. Er läuft dann kurz an, macht solange seinen Wischvorgang, wie Startimpuls anliegt und läuft nach Wegfall von selbigem wieder in End/Ausgangsposition. Der Rechte Motor hat auch noch den Schaltausgang für die Waschpumpe mit integriert. Also da nichts falsch anschliessen, sonst zerstört man die Schaltkontakte auf der internen Steuerscheibe.
