Off Topic: Zündapp
wie geil, endlich mal ein Zündapp schrauber! also das mit den 12 Volt ist etwas schwieriger! Die Magnetzündung brauchst du gar nicht zu ändern, da hier mit einem separaten stromkreis, der zum unterbrecher und zum zündschoss führt gearbeitet wird! Das schwarze kabel dass aus der zündung rauskommt ist also nur eine kurzschlussleitung, die beim abstellen des Motors gegen masse kurzgeschlossen wird! Für das Licht wird die sache schon etwas schwieriger! man kann hier mit einem Transformator arbeiten der primär von der 15W und 5W spule der Lima gespeißt wird und auf der sekundärseite dann 12 Volt hat! diese 12V eff rictet man dann gleich und ladet einen Akku!
ich werde am montag dir mal ein paar links zusammenkopieren!
grüßle
Rudi
