Jetzt schätzt Du mich aber völlig falsch ein
is es nicht sinnfrei wenn der rudi jetzt nachrechnet was andere schon vor
im gerechnet haben, er hätte die ergebnisse ja auch einfach kopieren
können und als seine eignen ausgeben...
Nun, wir sind hier nicht in der Schule, da ginge das vielleicht sogar. Hier geht's darum, ob man wirklich was drauf hat, oder nur ein großes Mundwerk.
...ewiger kindergarten hier...
Tja, so ist das in Foren nun mal. Da gibt's genau so eine Rangordnung wie im Hühnerstall. :lol:
...einfach
wahllos birnchen tauschen funktioniert natürlich auch, macht man meistens
bei (leistungsoptimierten) Mofas. viel besser wird das licht natürlich
nicht. die technisch saubere lösung ist eine richtige umrüstung, bei der
das licht auch bei niedrigeren drehzahlen was taugt.
Eine Lichtverbesserung war gar nicht Gegenstand dieses Threads, sondern es ging zunächst nur um die Umstellung von 6V auf 12V. Vermutlich sollten sich Verbesserungen dann anschließen, aber so weit waren wir ja noch gar nicht, als ich mich eine "Pfeife" nennen lassen musste. Irgendwie logisch, daß sowas nicht so gut ankommt.
in sachen zündapp kannst am rudi wahrscheinlich nix vormachen, und deine
grundsätzlich negative einstellung gegenüber Mopeds kannst du ja ohnehin
nicht verbergen.
Also mit Zündapp hab ich wirklich nichts am Hut, stimmt. Hab ich auch nie behauptet oder für mich in Anspruch genommen. Das Du bei mir aber eine negative Einstellung gegenüber Mopeds herausgelesen haben willst, wundert mich nun doch, weil ich selbst mit 45 noch regelmäßig Mokick fahren. Zeitweilig hab ich damit den Weg zur Arbeitsstelle zurück gelegt und das waren 60km einfache Strecke. Macht Spaß. Jedenfalls mal zwei Wochen...
Ich und negative Einstellung gegenüber Mopeds - tsetse - NIE!
![[image]](http://www.e28-teile.de/bilder/foren/dr_oelfinger.jpg)
Grüße, Tom
PS: Die Frage, warum Ladegeräte bisweilen eine Umschaltung zwischen 6V und 12V haben, ist leicht zu beantworten: Es hat was mit der Ausgangsspannung zu tun.
Eine Schwulimazu-Lichtspule (dabei handelt es sich um eine simple Wechselstrom-Lichtmaschine) ist bezgl. Ihrer Ausgangsspannung aber enorm flexibel. Je nach Drehzahl und anliegender Last kann die Spannung durchaus zwischen nahe 0V und 50V schwanken. Drum brennt ja auch die Rücklichtbirne sofort durch, wenn die Scheinwerferlampe mal kaputt geht: Die Spannung steigt sofort drastisch.
