OK, das ist doch schon mal was...
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 15.12.2008, 18:02 (vor 6556 Tagen) @ Rudi
Hallo Tom,
erstmal warum ein Trafo die Tiviale lösung darstellt:
Hallo Rudi,
ich bin positiv überrascht, daß Du Dir tatsächlich die Mühe gibst, die Zusammenhänge zu erläutern. Ist ernst gemeint! :ok:
Ich quote der Einfachheit halber mal direkt im Text...
Du hast in der Schwuli 3 Wicklungen 15W, 10W, 5W...
Hier tritt das erste Problem auf: Um hier eine sinnvolle Anpassung und damit Ausnutzung der Leistung der verschiedenen Wicklungen an einen Transformator zu ermöglichen, müsste dieser ebenfalls drei primärseitige Wicklungen besitzen. Und, da liegt der Hund begraben, die müssen natürlich von Windungszahl und Drahtquerschnitt her zur Lichtspule passen. Dürfte nur schwierig zu lösen sein, wenn man solch einen Transformator nicht selbst wickelt. Aber bevor man sich einen dazu passenden Trafo selbst wickelt, wickelt man doch besser die Lichtspule um. Ich hab das bei meiner CB50 seinerzeit sogar mal gemacht.
...und wenn du jetzt überall
stäkere lampen ranhängst bricht der magn fluss in der lima bei belastung
zusammen, wenn du z.b bremst!...
Nunja. Nicht der magnetische Fluss bricht zusammen, sondern die Ausgangsleistung der Lichtspule, weil die Leistungsanpassung zwischen ihr und den Verbrauchern nicht mehr stimmt. Dieses Problem ist aber fast vollständig unabhängig davon, ob man 6V oder 12V-Lampen anschließt. Es tritt eher auf, wenn man 15W Lampen gegen 30W Lampen austauscht. Dann bricht die Spannung zusammen und die Lampen glühen nur dunkel.
...also musst du die Leistung Koppeln!
Jupp! Man muß eine sinnvolle Leistungsanpassung zwischen Lichtspule (also dem Generator) und den Verbrauchern herstellen. Stimmt die Anpassung, erreicht man ein Optimum bei der Leistungsauskopplung.
...paralellschaltung der Wiklungen geht nicht weil P= U²/Ri also ist die 10W
spule hochohmiger als die 15 Watt spule!...
Nee, das geht deshalb nicht, weil es sich um eine Spule mit zwei Mittenanzapfungen handelt. Würde man diese zusammenschalten, wäre ein Kurzschluss das Ergebnis. Weshalb ich erneut für Neuwickeln plädiere. Eine Wicklung, passend zu den Verbrauchern in Drahtstärke und Windungszahl. So gut es eben geht, bei den gegebenen Platzverhältnissen.
...so also hast du: 15W wicklung,
10 W Wicklung, 5W Wicklung Achtung wegen der Verlustleistung! Die
Wicklungen sollten einen Ri<Rli haben, damit nicht soviel leistung in der
lima flöten geht!
Jetzt wird's etwas schwierig, weil die dargestellten Terme nicht weiter erklärt wurden. Ich mir zwar noch denken, das "Ri" einen Innenwiderstand benennt, weiß aber leider nicht, was "Rli" bedeuten soll. Generator-Innenwiderstand soll kleiner sein als der Last-Innenwiderstand? Anzustreben wäre der Ausgleich, also Generator-Innenwiderstand Rg = Last-Innenwiderstand Rl.
Ein weiterer Aspekt der sich ergibt ist die induktive anregung des
Magnetfeldes in der Schwuli durch die koppelung und den sogenannten
cos(phi)
womit eine höhere Sättigung erreicht wird!
Jetzt fang bloß nicht mit Schein- und Wirkleistung an, das spielt zunächst noch keine Rolle sondern verwirrt nur.
nun twas theoretischer:
So jetzt mal die Leistungsbilanz:
Prl = Rl*Il² , Prv = Rv*Iv² Pli= I²*Ri
Hier rät man nun endgültig vor sich hin. Ohne Erklärung was Prl, Rl, Il, Prv, Rv, Iv, Pli und Ri bedeuten sollen, kann man den Ausführungen nicht folgen.
Mann sollte bedenken das in der lima sebst nicht soviel leistung abfallen
sollte wie auserhalb deshalb gilt: Rili= 2*(Rl+Rv)
Hier gilt dasselbe. Rili? Rl? Rv?
Wenn jetzt jemand eine Lampe die ursprünglich 6V 15W hatt gegen eine 12V
15 Watt ersetzt gilt 15W/6V²= 0,46 Ohm, bei 12V sind es: 15W/12V²= 0,14
Ohm!
Hier wird nun aber eindeutig falsch gerechnet. Es gilt
P=UxI, P=I²xR, P=U²/R
bzw. die Umstellungen davon:
I=P/U, U=P/I, R=U²/P
Entsprechend ergibt sich für 6V/15W-Lampen ein Strom von 2,5A und für 12V/15W-Lampen ein Strom von 1,25A. Die Innenwiderstände betragen bei 6V/15W-Lampen daher 2,4 Ohm und bei den 12V/15W-Lampen 9,6 Ohm. Jetzt wird ein Schuh draus...
Das bedeutet das der außen und innenwiederstand sich erheblich ändern und
vorallem Rv erheblich steigt! also auswirkung: Lima wird Heiß, kabel
werden wärmer ,licht bleibt ungefähr gleich!
Das würde vermutlich passieren, wenn man ein 12V-System ohne weitere Anpassung mit 6V-Lampen bestücken würde. Oder wenn man die 12V/15W-Lampe gegen eine mit erheblich mehr Leistung austauschen würde. Der fließende Strom würde sich entsprechend erhöhen wollen, was er mangels passender Leistungsanpassung nicht kann. Die Folge wäre eine heiße Lichtspule und zu wenig Spannung an den Lampen.
Wir jedoch wollten jedoch den Fall betrachten, wenn man ein 6V-System nur einfach mit sonst leistungsgleichen 12V-Lampen bestückt. Jedenfalls habe ich die ursprüngliche Frage oben so gedeutet. Dann passiert folgendes: Da die 12V-Lampen einen deutlich höheren Innenwiderstand haben als die 6V-Lampen, steigt die Spannung an den Lampen! Gleiche Lampenleistung vorausgesetzt! Im Idealfall ergibt sich sogar die passende Spannung, weil die Leistung letztlich dieselbe bleibt.
und wenn dir dass nicht reicht dann ruf ich mal bei dir an!
so
grüßle
Rudi
Ist nett von Dir. Vielleicht telefonieren wir ja wirklich mal miteinander, wer weiß?
Ich habe mich vor Jahren mal mit quasi denselben Problemen bei der grottigen Beleuchtung meiner 1977er Honda CB50 beschäftigt, nachdem ich nächtens ums Haar mal eine Böschung runtergefahren wäre. Da sollte dann endlich vernünftiges Licht her! Keine 15W-Funzeln mehr, sondern eine ordentliche 12V/55W-H4-Halogenlampe! Gab zwar gigantisches Licht, aber auch massig Probleme. Das war dann doch mehr, als sich der kleinen Lichtspule entlocken lies. Hab dann verschiedene Bewicklungen ausprobiert, also verschiedene Drahtstärken und Windungszahlen der ichtspule. Die Ergebnisse:
Alle Verbraucher 12V! Gemessen wurde der nach der Gleichrichtung (mit 4 Schottkydioden) verfügbare Ausgangsstrom. Die schwarze Linie bei etwa 5,5A zeigt die bei eingeschaltetem Licht benötigte Leistung (vorn 12V/55W H4, hinten LED-Rücklicht, auch alle Blinker LED, zur Leistungseinsparung). Man sieht, es reichte nicht vorn und nicht hinten, der NiCd-Akku war immer ziemlich schnell leer.
Erst viel später bin ich darüber gestolpert, das die Magneten des Polrades nach 30 Jahren viel ihrer Magnetkraft einbüßen. Nachdem dieses aufmagnetisiert wurde, hätte eine Lichtspule vermutlich sogar gereicht. Da hatte ich aber die Zündspule schon zur 2. Lichtspule umgerüstet und eine Batteriezündung nachgerüstet. Seit dem klappte es dann. Zusammen mit einem Querregler Marke Eigenbau wurde es endlich hell...
Von Zündapp hab ich nun aber in der Tat keine Ahnung, wenngleich ich annehme, daß die Technik sich letztlich nicht drastisch von meinem Reiskocher unterschiedet.
Grüße, Tom
