Von Innwnwiderständen und Leistungsanpassung
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 16.12.2008, 10:09 (vor 6556 Tagen) @ Nico Hoffmann
Generator-Innenwiderstand soll kleiner sein als der
Last-Innenwiderstand?
Anzustreben wäre der Ausgleich, also Generator-Innenwiderstand Rg =
Last-Innenwiderstand Rl.
Ich hab' zwar noch nie eine Zündapp angefaßt, aber ist das wirklich das,
was du willst?
Du verbrätst damit genau dieselbe Leistung in der Lima wie in der
Beleuchtung, und in die Lima mußt du folglich mechanisch die doppelte
Leistung hineinstecken, wir du für die Beleuchtung rausholst.
Oder anders gefragt: Wie ist das Ding denn geregelt, wenn überhaupt?
Hi Nico,
das mag zwar zunächst verwundern, ist aber gerade bei einer kleinen Schwulimazu-Ladespule ein Gebot der Ökonomie. Da kommt nun mal nicht besonders viel (magnetische) Energie an, weshalb eine möglichst hohe (elektrische) Energieausbeute anzustreben ist. Und die wird immer dann erreicht, wenn Leistungsanpassung herrscht, also die Forderung Rgenerator = Rverbraucher erfüllt wird. Bei Wikipedia hab ich ein schönes Diagramm zu dem Thema gefunden, welches anschaulich erklärt, warum das so sein muß:
Liegt der Lastwiderstand höher als der Generatorwiderstand (was auch gern angestrebt wird, weil dann weniger Leistung im Generator "verbraten" wird), lässt sich nur ein Teil der verfügbaren elektrischen Leistung entnehmen. Liegt der Lastwiderstand niedriger als der Generatorwiderstand, geht mehr Leistung als notwendig im Generator durch Ohmsche Verluste verloren. Das Optimum wird bei Leistungsanpassung erreicht.
Oder anders erkärt: Es wäre zwar mit Blick auf eine stabile Stromversorgung zwar wünschenswert, wenn man eine Taschenlampe mit einem Atomkraftwerk betreiben könnte (superniedriger Innenwiderstand, stabile Versorgungsspannung...;-) ), nur ökonomisch ist das nicht. Umgekehrt fährt eine Straßenbahn nur schlecht mit einer Taschenlampenbatterie. Der böse Innenwiderstand der Batterie lässt grüßen, an dem würden dann nämlich 99,99% der verfügbaren Energie verbraten...
Grüße, Tom
