Re: Motronic (Allgemein)
Tessi, Saturday, 12.07.2003, 13:05 (vor 8482 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Motronic von Thomas am 12. Juli 2003 09:30:19:
HALLO Thomas,
wir schreiben das Jahr zweitausendunddrei!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die besagten Münzen gibt es seit gut 1 1/2 Jahren oder 558 Tagen nicht mehr. Aber Du bekommst sicher immer noch welche von Hoppelpoppel, aber Tauschhandel hat ja auch was witziges, gibst Du mir drei Muscheln gebe ich Dir fünf Märker oder ein <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
ciao Tessi>Hallo Ingo,
dieses Problem ist beim 535i durchaus bekannt, zumeist sind aber nur die Kat Versionenbetroffen. Wenn Dein 5er `nen Nachrüstkat hat, kann der Fehler auch in dessen Regelung liegen.
Ansonsten hängt sich das Programm der Motronic gern mal auf und vergisst seinen Leerlauf. Eien einfache Methode:
Batterie abklemmen, kurz warten, wieder anschliessen.
Motor starten, sämtliche El. Verbraucher (Heckscheibe Fernlicht...) einschalten, denn Motor bei ca 1500 Touren konstant halten. Alle 20 Sekunden, kurz in Standgas fallen lassen, dann wieder auf 1500 gehen. Das ganze ca 4-5 Minuten lang, dann `ne kleien Runde drehen. Das sollte dann reichen, der wagen speichert sich eine neue Leeralufdrehzahl.
Einwandfrei läuft so ein 535i NIE! Die Motronic macht immer Ärger, ich empfehle auch eher einen 528i mit L-Jetronic. Der hat niemals Probleme dier Art, läuft seiden weich, wahrscheinlich könnte man eine 5 DM Münze auf den Block stellen...
