LMM einstellen bei 535 mit GAT Steuergerät
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 13:09 (vor 6536 Tagen)
Leider bekomme ich den 535er nicht besonders gut zum laufen, seit ich den GAT Kat nachgerüstet habe.
Ich beobachtete folgende Messwerte: Lehrlaufdrehzahl (LL), Messwert an der Lambda Sonde (LA), Steuersignal des GAT Steuergeräts welches die Temperatur mimmt (TS), und den Messwert am Temperaturfühler welcher als referenz fürs Steuergerät dient (TM)
1) Nach dem Start (Motor hat bereits Betriebstemperatur) läuft er recht gut:
LL ca 800U/min (leicht erhöht), LA ca 6,2V (stark erhöht?), TS 0.7-2V - (entspricht ca. TM)
Nimmt gas ganz gut an, und Leistung ist da!
2) Nach einer Weihle macht das GAT gerät Klack (schaltet vermutlich um auf Lambda steuerung), und der Motor säuft entweder ab, oder man kann ihn mit dem Gaspedal am laufen halten und danach läuft er wieder ohne Gasbetätigung:
LL ca 1900 U/min (zu hoch!), LA 5,3V und sinkt nach ein bis zwei minuten auf ca 1,7V, TS = 6,4 - 4,6V (viel zu hoch, dann sollte ca TM sein), TM ist unter 1V
Nimmt gas nicht richtig an, leistung ist über 3000 rpm einigermaßen da. Stinkt ziemlich!
3) Nach leichtem Antippen des Gaspedals:
Drehzahl sinkt kurzzeitig auf ca 1000 U/min, LA sinkt kurzzeitig um ca 0.2V (immer noch viel zu hoch), Das Steuersignal TS bleibt unverändert (übrigens auch bei hohen drehzahlen und unter Last)
Zum glück gibt es ja einige reperaturhilfen im netz, die aber teilweise wiedersprüchlich sind:
siehe http://newling.no-ip.com/rep/
Artikel LMM Abgleich 1 und Abgleich 2 (einmal LA 0V-1V, und im anderen LA 2V-7V ???)
Ich habe bereits versucht den LLM nachzujustieren, indem ich den Federvorspanner um bis zu 3 Zahn nach rechts und links verstellt habe, natürlich um jeweils nur um einen Zahn pro test. Das ergebnis blieb so gut wie unverändert. Auch die Justage der LL-Co-Schraube brachte nur geringfügigen effekt bezüglich des verhaltens des Motors, und auch bezüglich des gemessenen LL-CO an der Lambdasonde. Das Lambda signal konnte ich leider überhaupt nicht unter 1V bekommen, wie es in den anleitungen steht.
Hab auch schon ein anderes GAT steuergerät ausprobiert - keine Veränderung...
Vor einbau des GAT steurergeräts lief der wagen prima, voller durchzug, Leerlauf ruhig bei 500rpm, verbrauch 9-11 l/100km ...
Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende ... bitte Hilfe!
