LMM einstellen bei 535 mit GAT Steuergerät
ja, der Plan ist schon etwas verwirrend, muss mal schauen wo ich den Plan
rumfliegen habe. Werd aber mal morgen nachschauen wie ich das Teil
angeschlossen habe.
Hi, hab nochmal die signale gemessen bei moroic betrieb ohne GAT steuergerät:
- vom LMM kommt die spanung > 0.2V je nach luftklappenstellung
- Temperaturfühler zeigt schön den verlauf von 3,5V bis runter auf 0.7V bei warmen motor.
- wenn ich das richtig verstanden habe sollte die Lambdasonde eine spannung zwichen 25mV und 900mV ERZEUGEN (!!!), welches dann vomm GAT gerät gemessen werden soll (http://www.bosch-lambdasonde.de/de/lambdasonde_funktion.htm). das Lambdasondensignal ist aber 0.0V ...
- desweiteren soll der Wiederstand zwischen Lmbdasonde gegen Masse 2.5V bis 4.5V betragen. (http://www.puntotreffen.de/pdf/176/Lamdasonde176.pdf) Ich vermute mal im kalten Zustand, oder?
Bei meinem ist da uendlich Ohm ...
=> daraus folgt, daß entweder schlechte Kabelverbindung oder Lambdasonde defekt ist. (weiter bin ich noch nicht gekommen, da mir die Finger abgefrohren sind)
ABER: Bei angestecktem GAT gerät sind c.a. 6V zu an der Lmbdasonde zu messen. Das bedeutet auch, daß entweder GAT gerät defekt ist, oder noch falsch angeschlossen ist. (könnte evtl. auch sein, daß das GAT gerät die sonde geschossen hat?!) Daher wäre es cool, wen du bei dir nochmal checken könntest wie du es angeschlossen hast! Vorallem würden mich interessieren, ob du die kabel SCHWARZ, BLAU und WEISS genauso angeschlossen hast, wie ich weiter oben beschrieben habe!
Danke!
