LMM einstellen bei 535 mit GAT Steuergerät
EDA (M), Monday, 05.01.2009, 20:53 (vor 6535 Tagen) @ PeterM535i
hattest du die Einbauanleitung von GAT?
Ja, hab die einbauanleitung von GAT. Warum?
Wg anschließen, hab das so interpretiiert:
- ROT kommt auf Zündung (Klemme 15)
- BRAUN auf Masse
- GELB zapft das LMM signal an (Pin 7 steuergerät / grau-gelbes 0.5mm² kabel)
- SCHWARZ wird mit schwarz der Lambdasonde verbunden.
- danach wird das Kabel mit dem Wassertemperatursignal durchtrennt (rot-braunes kabel) und das eine ende welches zum temp fühler geht wird mit BLAU verbunden, und das andere ende welches zu Pin 13 am steuergerät geht wird mit WEISS verbunden.
Die beiden weissen Lambdasonden kabel werden auch noch mit Zündung bzw Masse verbunden.
Hoffe ich hab das alles richtig verstanden, denn den Schaltplan von GAT finde ich recht missverständlich ?
