LMM einstellen bei 535 mit GAT Steuergerät
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 09.01.2009, 15:28 (vor 6532 Tagen) @ EDA (M)
Leider bekomme ich den 535er nicht besonders gut zum laufen, seit ich den
GAT Kat nachgerüstet habe.
Ich beobachtete folgende Messwerte: Lehrlaufdrehzahl (LL), Messwert an der
Lambda Sonde (LA), Steuersignal des GAT Steuergeräts welches die Temperatur
mimmt (TS), und den Messwert am Temperaturfühler welcher als referenz fürs
Steuergerät dient (TM)
1) Nach dem Start (Motor hat bereits Betriebstemperatur) läuft er recht
gut:
LL ca 800U/min (leicht erhöht), LA ca 6,2V (stark erhöht?), TS 0.7-2V -
(entspricht ca. TM)
Nimmt gas ganz gut an, und Leistung ist da!
2) Nach einer Weihle macht das GAT gerät Klack (schaltet vermutlich um auf
Lambda steuerung), und der Motor säuft entweder ab, oder man kann ihn mit
dem Gaspedal am laufen halten und danach läuft er wieder ohne
Gasbetätigung:
LL ca 1900 U/min (zu hoch!), LA 5,3V und sinkt nach ein bis zwei minuten
auf ca 1,7V, TS = 6,4 - 4,6V (viel zu hoch, dann sollte ca TM sein), TM
ist unter 1V
Nimmt gas nicht richtig an, leistung ist über 3000 rpm einigermaßen da.
Stinkt ziemlich!
3) Nach leichtem Antippen des Gaspedals:
Drehzahl sinkt kurzzeitig auf ca 1000 U/min, LA sinkt kurzzeitig um ca
0.2V (immer noch viel zu hoch), Das Steuersignal TS bleibt unverändert
(übrigens auch bei hohen drehzahlen und unter Last)
Zum glück gibt es ja einige reperaturhilfen im netz, die aber teilweise
wiedersprüchlich sind:
siehe http://newling.no-ip.com/rep/
Artikel LMM Abgleich 1 und Abgleich 2 (einmal LA 0V-1V, und im anderen LA
2V-7V ???)
Ich habe bereits versucht den LLM nachzujustieren, indem ich den
Federvorspanner um bis zu 3 Zahn nach rechts und links verstellt habe,
natürlich um jeweils nur um einen Zahn pro test. Das ergebnis blieb so gut
wie unverändert. Auch die Justage der LL-Co-Schraube brachte nur
geringfügigen effekt bezüglich des verhaltens des Motors, und auch
bezüglich des gemessenen LL-CO an der Lambdasonde. Das Lambda signal
konnte ich leider überhaupt nicht unter 1V bekommen, wie es in den
anleitungen steht.
Hab auch schon ein anderes GAT steuergerät ausprobiert - keine
Veränderung...
Vor einbau des GAT steurergeräts lief der wagen prima, voller durchzug,
Leerlauf ruhig bei 500rpm, verbrauch 9-11 l/100km ...
Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende ... bitte Hilfe!
Es ist vielleicht nicht ganz das, was Dein konkretes Problem löst. Warum baust Du die Motorsteuerung nicht auf Original-535i Kat um? Das ist doch viel eleganter als dieses GAT-Gebastel.
