Drosselklappenschalter durch messen mit Multimeter kaputt?
Ulf, Sunday, 19.04.2009, 14:12 (vor 6423 Tagen)
bin heute auf die gloreiche Idee gekommen, den Drosselklappenschalter durchzumessen.
Ich habe den Luftbalg zur Ansauge abmontiert,
den Stecker abgefriemelt
mein Multimeter auf 1x Ohm gestellt
und die Messenden an den 1. und 2. Pin gehalten und einen kurzen Ausschlag gesehen
und danach zeigte das Multimeter nichts mehr an auf keinem der 3. Pins. Auch nicht beim gasgeben.
Dann habe ich das Multimeter an den braunen Temperaturfühler gehalten und dort einen Auschlag erhalten. Multimeter also in Ordnung.
Nun ja. Stecker auf den Drosselklappenschalter wieder drauf gemacht und Faltenbalg wieder eingebaut.
Tja blöd nur das der Motor nicht mehr startet!
Was hab ich falsch gemacht?
Tschö
Ulf
