Was manchmal alles passieren kann... mit Happy End
Ulf, Sunday, 19.04.2009, 19:23 (vor 6423 Tagen) @ Ulf
Moin,
danke für Eure Antworten.
Motor läuft wieder!
Und zwar habe ich irgendwie den Deckel vom sicherungskasten abegehauen, weil der bei mir die Scharube fehlt, so daß der Deckel relativ lose aufliegt. Beim Davonfliegen des Deckels ist auch die Sicherung für die Kraftstoffpumpe mit weggeflogen. Ich hab es gerade erst bemerkt als ich geschaut habe, ob noch alle Sicherungen in Ordnung sind. Nach kurzem suchen lag sie ganz unschuldig etwas unterhalb des Kühlers.
Ich habe jetzt einen anderen gebrauchten Drosselklappenschalter verbaut, da dieser alle erforderlichen
Werte abgibt. Der bisher verbaute ging, wenn ich richtig gemessen habe, bei Vollast nicht auf 0 Ohm sondern blieb bei unendlich.
Der eigentliche Sinn der Geschichte war, das die Schubabschaltung funktionieren soll, wegen Spritverbrauch und so.
Tschö
Ulf
